3de stoplicht
Julien
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 18 jan 2011 14:19
3de stoplicht
Bericht door Julien »
Het lampje van mijn 3de remlicht, in het midden bovenaan, is stuk...
Kan ik dat gemakkelijk zelf vervangen?
Is dat met een 'klik'systeem om met schroeven?
Alvast bedankt op voorhand!
Julien
Bericht door renault15.17 »
Dat zou je normaal heel gemakkelijk zelf moeten kunnen. Is er geen instructieboekje meer bij de auto?
Julien
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
renault15.17 schreef:Dat zou je normaal heel gemakkelijk zelf moeten kunnen. Is er geen instructieboekje meer bij de auto?
Jawel, maar op het eerste zicht niets gevonden... ik kan er ook overgekeken hebben... ga straks nog eens terug kijken!
Julien
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
In het instructieboekje staat de uitleg hoe je al de lampjes moet vervangen... de uitleg hoe men het lampje, derde remlicht, moet vervangen is: neem kontakt op met de dealer...
Rennie92
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 24 jan 2011 18:20
Re: 3de stoplicht
Bericht door Rennie92 »
Hallo
Ik heb hetzelfde probleem met m'n Espace. Heb je het ondertussen gevonden of door je dealer laten uitvoeren ?
Of heeft er iemand anders ervaring hiermee ?
Rennie
Julien
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: 3de stoplicht
Rennie92 schreef:Hallo
Rennie
Ik heb het ondertussen gevonden en het lampje vervangen.... MAAR... de juiste handelswijze ben ik vergeten...
Aan de achterzijde, dus achterkant van de kofferdeur zijn 2 gaatjes die afgedekt zijn door een zwart plastieken dopje... dat moet u verwijderen en dan met een schroevendraaier moet u in dat gatje iets opzij duwen en terwijl wat aan buitenkant aan dat achterlicht wat trekken...
Het is al te lang geleden...
