Ik zag een vergelijkbaar item van 2005, maar die auto is naar de garage gebracht en dat was eigenlijk niet mijn bedoeling.
Probleem: Ik heb lekkage in het deurvak. De garage vertelde dat er folie aan de binnenkant (bij de speaker) even aangepast moet worden zodat het water niet meer de auto in loopt. Hiervoor moet de bekleding dus wel los.
Vraag: hoe haal ik de bekleding los zonder dat ik iets kapot maak?
Ik kan uiteraard ook gewoon naar de garage, maar omdat de verwachting is dat dit een uur of 4 duurt totaal zal het wel een leuk kostenplaatje worden. Dan maar liever zelf een zaterdagje prutsen.
Bedankt voor de antwoorden
Water in kaartenbak/deurvak bestuurderskant
Telelubbie
Rossy
- Sierlijst van de spiegel verwijderen
- Sierlijst in de deurgreep verwijderen
- De nu zichtbare Torx schroeven verwijderen
- Paneel met schakelaars verwijderen
- Sierlijst om de deurklink verwijderen
- Bakje uit het portierpaneel verwijderen, zit met 2 doppen vast
- Klap het bovenste deel van het paneel omhoog
- Verwijder de laatste Torx schroef
- Verwijder de luidsprekerkap
- Nu kan het paneel verwijderd worden door deze van onder af naar boven toe los te trekken
Inbouwen gaat uiteraard in de omgekeerde volgorde.
Als je handig bent, maak je van bovenstaande stappen foto's en plaatst die hierbij.
Kunnen we dit als een How-to topic gebruiken.
Telelubbie
Ok bedankt.
Ga er binnenkort mee bezig en zal inderdaad wat fotootjes plaatsen als ik klaar ben
DHL
Indien het megane 2 is en er luidsprekers inzitten die niet in de fabriek gemonteerd zijn kan het eenvoudiger... Trek het luidsprekerrooster los (opgelet dat het niet te koud is, breekt anders.... best even de wagen binnenin goed warm laten worden). Daarna luidspreker demonteren, dichting plaatsen (eender wat..siliconen of zo) op de buitenste ring waar de luidspreker invalt, luidspreker terug monteren (zou nu dus siliconen onder de rand van de luidspreker moeten zitten, zodat langs daar geen water meer binnenkan), rooster terug plaatsen en is ok...
Alle megane 2 waarin luidsprekers gemonteerd worden hebben dit probleem.... Heb er honderden zo opgelost, maar deed het dan met zo'n rekachtige rubber (ken de naam niet, zo'n sliert rubber opgerold op een papiertje)
- 418 Weergaves
