Ben je klaar mee, onderdelen die niet meer gemaakt worden!
algemene zaken betrekking tot het Avantime gedeelte
matramurena
Laatste bezoek: 11 aug 2015 16:22
Bericht door matramurena »
Vandaag heb ik mijn Avantime weer op kunnen halen bij de garage. Hij moest voor de APK drie weken geleden en de ochtend dat ik hem weg zou brengen maakte hij opeens vreemde geluiden bij het sturen. Een zingend geluid als van een hydrauliekpomp die te weinig olie krijgt.... Juist... ;)
De auto werd afgekeurd voor de APK op een lekkende hydrauliekslang van de stuurbekrachtiging. Deze slang bestaat uit drie delen slang verbonden door stukken tubing. Renauklt NL kon deze wel leveren voor 140 Euro excl. BTW. Dus helaas deze maar besteld. Een week later kwam het antwoord van Renault dat de slang niet meer kleverbaar was.... Er was wel een alternatief voor, een slang van 360 Euro excl. BTW! :shock: :shock: Maar..... deze was ook niet meer leverbaar (zeg dan niets!)
Het blijkt dus dat deze slang totaal niet meer leverbaar is! Renault laat ze namaken door bedrijfjes die hydrauliek-slangen maken. Dit geld zelfs voor slangen van de Vel Satis! Is eigenlijk te gek voor woorden dat ze hier geen voorraad van hebben liggen ergens in Frankrijk!
Maar goed, ik heb zelf de slang maar nagemaakt en die is door de garage weer gemonteerd en nu werkt alles weer naar behoren. Eindelijk kan ik weer in de Avi rijden! 8)
Oud:
Nieuw:
Nu hopen dat hij dit jaar weer zonder problemen door komt.
AriePraat
Laatste bezoek: 21 feb 2016 13:47
Bericht door AriePraat »
dat is schokkend en teleurstellend zeg :shock:
heb jij geluk dat je zelf nog 2 juiste handen hebt, maar dit zal bij mij een probleem worden
bor
Laatste bezoek: 22 dec 2010 22:04
Bericht door bor »
Heel straf. Moet een merk niet zorgen voor onderdelen van zijn wagens nog een 15tal jaar nadat ze gestopt zijn met de produktie van het model? Misschien denken ze bij Renault "dat gaat toch niet stuk" :wink: :D :?
Hema
Laatste bezoek: 27 nov 2014 17:30
Bericht door Hema »
Zo'n drama is dat niet. Hydrauliek slangen en leidingen zijn redelijk universeel. Zo erg zelfs dat www.pirtek.nl er desnoods een bij je voor de deur komt maken.
Rossy
Bericht door Rossy »
De fabriek levert de onderdelen tot 25/30 jaar na het einde van de fabricage.
25 jaar is verplicht als ik het goed heb.
Dat sommige, unieke onderdelen niet op voorraad liggen en gemaakt moeten worden als er vraag naar is, dat doet niet aan de leveringsplicht af.
Als het besteld wordt, dan wordt het gewoon gemaakt.
Het heeft zijn prijs maar ze leveren het wel.
Je kan natuurlijk zelf kiezen voor een andere oplossing, kan vaak een stuk goedkoper zijn.
matramurena
Inderdaad is er een leveringsplicht, maar hoe die wordt vertaald door de dealer/Renault is een tweede. Wat ze doen is de slang zelf ook na laten maken, maar dan voor prijzen waar niet overheen te kijken valt.
De slangen namaken op zich is totaal geen probleem, het probleem zit hem in de stukken tubing tussen de slangen in en de specifieke aansluitingen van de sensor en geflarede aansluitingen. Daarbij zit de slang in de Avantime ernstig weggeborgen in de toch al niet te ruime motorruimte.....
Maar omdat ik de wagen niet (meer) bij renault in onderhoud heb en ik geen honderden Euro's aan een slangetje stuk wou slaan heb ik het zelf opgelost.
Hema
Bericht door Hema »
Maar als je de slang zelf kunt maken, begrijp ik niet hoe je bij de Renault dealer uitkwam? Ook al heeft Renault ergens een plek waar die slangen op voorraad zouden liggen denk ik dat hij ook een vermogen had gekost.
matramurena
Nou, zo makkelijk was het ook weer niet om de slang zelf te maken. Plus dat ik de slang er niet zelf onderuit gehaald had en dus niet wist waar de ruimte ernstig beperkt is (er zitten niet voor niets stukjes tubing tussen die enigzins gebogen zijn) De eerste prijs van 140 Euro leek me dan ook prijzig, maar nog net redelijk. Waar ze daarna mee af kwamen - 360 Euro en ook deze slang niet leverbaar - vond ik echt van de zotte!
Hema
Bericht door Hema »
eens!
mark en ivonne
Bericht door mark en ivonne »
volgende keer of de volgende met dit probleem
ga met de compleete slang incl. stukjes pijp (tubing :Sleep: )even langs http://www.remkaflex.com/
die maken alles voor je na
en slaan alles op in hun database zodat de volgende met dat probleem nog sneller geholpen kan worden
