stadlicht vervangen espace IV
jeroentune
- Laatste bezoek: 13 mei 2016 20:20
de eerste week cruizen met de nieuwe espace zit er op .. een heerlijke auto die precies aan onze wensen voldoet .
ik heb al wat persoonlijke aanpassingen gemaakt , de aux kabel getrokken en aangesloten voor het geluid . de kabels an de navigatie helemaal weg gewerkt enz .
mijn uitvoering heeft nog geen xenon licht maar de verlichting voldoet prima , ik wil alleen de "gele "stadslichten vervangen voor een betere kwaliteit led versie . in de beschrijving staat aangegeven dat dit door een garage gedaan moet worden , en toen ik de motorkap opendeed begreep ik waarom .. daar is toch niet normaal bij te komen ?
iemand enig idee of een goeie tip ?
ik hoor het graag !
Jeroen
ik hoor het graag !
Jeroen
fgrooten
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Heb het laatst ook zelf gedaan, had een hele goede handleiding op internet gevonden (die ik nu niet meer kan vinden...
). Het is een rotklus, maar zeker zelf te doen.
Als je de motorkap opent zie je 2 grill's (links en rechts naast het renault-logo). Deze kun je verwijderen door aan de bovenkant de "dopjes" in te drukken, naar voren te trekken en naar buiten te schuiven. Dat is eigenlijk het lastigste.
Dan de rest van de kappen, die richting de voorruit lopen weghalen. De koplamp kun je nu losschroeven, één schroef zit aan de bovenkant en de anderen zit "achter" die kleine grill's. Dan is het een kwestie van voorzichtig een beetje wrikken met de hele koplampunit totdat deze loskomt. Je kunt nu makkelijk bij het lampje. 't Zijn trouwens gewoon W5W lampjes.
Deze had ik via ebay besteld (uit Hongkong) en later zag ik dat ze die ledlampjes ook gewoon bij de Praxis hadden, voor 3,-
Succes, en mocht je nog vragen hebben, geef maar een gil.
demi
Hmzzz.......das een mooie tip, dat zal ik ook eens gaan doen dan thx.
Grand Pierre
- Laatste bezoek: 16 mei 2015 22:50
Ik heb ook eens ledjes als stadslichtjes geprobeerd, 'k vind het er niet mooi uitzien. Er priemen wel twee helder witte puntjes uit de koplampunits , maar meer ook niet.
De traditionele 5W gloeilampjes verlichten de hele reflector, en dan komt er ook (geel) licht uit de hele unit ipv twee witte puntjes.
Mijn voornemen om eens kleinere ledjes aan elkaar te solderen die zijwaarts schijnen (dus in de refector) krijgt weer nieuwe aandacht...Het moet tenslotte wel in de fitting passen.(betreft wel een JE).
Grand Espace III'99, 2.0-16V, G3
fgrooten
- Posts in topic: 8
Juist dat gele licht icm mijn xenonverlichting vond ik absoluut niet mooi.
Dat van die priemende ledlichtjes herken ik niet. Bij mij is de hele reflector gevuld met licht, beter dan met de standaard lampjes. Dat zijwaarts schijnen van ledlichtjes is tegenwoordig al voor je opgelost. Deze ledjes heb ik er nu in zitten, waarschijnlijk dat dat jouw probleem ook oplost en dus niet voor een klein wit stipje zorgt:
DexterXL
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Die zijn er al in de W5W versie
http://superlumination.com/images/auto_ ... t_w_wm.jpg
en die zijn dan met de diode-leds, dus een betere lichtopbrengst.
Ik weet zo niet waar je die kan bestellen, maar heb ze al bij Dijkman automaterialen in harderwijk zien liggen.
edit: die dus ja
edit: die dus ja
Hochi-Rocku
- Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:20
Heb zelf bij onze Espace de stadslichten vervangen door oranje leds zogenaamde American look.
En ook led lampen bij de kentekenverlichting gemonteerd.
Ziet er erg mooi uit!
Grand Pierre
Oh bedankt jongens, ik zie dat ik eens wat vaker de winkel in moet
jeroentune
gelukt
bij mij zitten ze er nu ook in !
dankzij een goeie beschrijving hierboven was het een klusje van een half uurtje , biede lampjes vervangen door LED . erg fraai om te zien en er komt heel veel licht vanaf . ik heb de zelfde leds gebruikt als hier boven op de foto te zien is , echter . dat zijn in het totaal 5 SMD unit's . mijn ledlampjes hebben er 13 ! geeft veel licht hoor !
nogmaals bedankt voor de uitleg , was een fluitje van een cent .
Jeroen
Jeroen
Socrates
- Laatste bezoek: 08 jul 2012 23:21
Ik had ook die LED's in m'n Scenic, omdat ik ze met Xenon veel fraaier vind dan de gelige standaardlampjes. Echter na nog geen jaar zijn ze al redelijk opgebrand en geven ze nauwelijks nog licht. Ik ben maar weer terug naar gloeilampjes gegaan. Hopelijk doen ze het bij jullie beter.
Chicco
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Re: stadlicht vervangen espace IV
Mmmm ik ben in de kou ook eens begonnen met het demonteren van de grill, maar ik krijg de grill maar niet los.....
Alle dopjes zijn verwijderd en de bovenkant zit los, maar grill (als ik voor de auto sta bijv. de rechtse) krijg ik niet naar rechts geschoven.
Achter de grill zit nog een groot plastic stuk (zie foto onder punt 1) welke aan de linkerkant ergens aan vast zit. Zover ik kan zien/voelen zit deze alleen links ergens vast, de rest van het 2e stuk wat achter de grill zit zit gewoon los.
Iemand een idee wat ik fout doe??
Foto genomen vanaf de bovenzijde, pijl 2 geeft het gedeelte aan waar het nog vast zit:
fgrooten
- Posts in topic: 8
Kwestie van (voorzichtig) trekken. Je hebt de bovenkant al los, nu is het een kwestie van naar links of rechts schuiven van de onderkant. Die zit "gehaakt", best stevig.
Chicco
- Posts in topic: 7
Oke, want ik heb namelijk het idee dat de grill en hard plastic nr 1 aan elkaar vast zitten ter hoogte van punt 2.
Had al met een hamer zachtjes tegen de zijkant thv punt 2 geslagen maar grill kwam niet los.....
Even voor de duidelijkheid, als ik voor de auto sta en bezig ben met (de voor mij op dat moment) rechter unit. Moet de grill dan naar links of rechts geschoven worden???
fgrooten
- Posts in topic: 8
Pfff, kweet het niet meer precies.
Uit mijn hoofd zeg ik dat je de grills naar het midden, dus naar het logo, moet schuiven. Maar nogmaals, ik weet het niet helemaal zeker.
('t vrouwtje is met de Espace weg, dus kan niet even snel voor je kijken
Chicco
- Posts in topic: 7
Ben toch nog even gaan proberen en blijkt dat deze inderdaad goed vast zitten!
De grill moet in ieder geval naar de koplampunit toe getrokken worden (dus beide grills in een andere richting).
Ik heb nog even een foto gemaakt ter verduidelijking voor anderen die nog aan deze klus willen beginnen (althans klus, als je het eenmaal onder de knie hebt ben je in max 5 min klaar per kant).
Foto van de LINKER grill gezien vanaf de voorzijde van de auto:
1: Dit zijn de plaatsen waar de lipjes in geschoven dienen te worden.
2: de lipjes op de grill.
Verder zag ik dat de "houder" voor de verlichting al flink wat te verduren heeft gehad, was vrij "aangebrand".
Maar het is me in ieder geval gelukt. bedankt voor de uitleg !!!
fgrooten
- Posts in topic: 8
Ben blij dat het gelukt is!
Heb je er nu led's in gedaan?
Chicco
- Posts in topic: 7
Klopt, ik heb er w5w-led's in gedaan (gewone lampjes en niet zoals hierboven aangegeven met diverse led's links/rechts/bovenop het lampje).
De koplampen zijn ook voorzien van xenon-look lampen, wat je normaal met de normale markeringslichten goed zag, echter nu met deze led's lijken de koplampen ineens gewoon wit.....
Zo ziet het er nu in ieder geval uit:
Pleiades
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
lijken die van jou nou zoveel blauwer??
fgrooten
- Posts in topic: 8
Als fotograaf kan ik daar wel iets zinnigs over zeggen... het kleurverschil in de foto's komt waarschijnlijk doordat de camera de witbalans automatisch gaat aanpassen. Hij probeert het licht hetzelfde te houden maar dat lukt hem nooit bij kunstlicht, en zeker niet onder deze omstandigheden (tenzij je een pro-camera hebt zoals een Nikon D3 ofzo).
Als je het kleurverschil op de foto goed zichtbaar wilt krijgen kun je de witbalans op handmatig zetten. Of, als je een camera hebt zonder handmatige witbalans, zet hem op een "standje", bijvoorbeeld de wolkjes of de bergjes (dan houdt hij een vaste witbalans aan).
Ben benieuwd naar jullie resultaten.
(mocht het niet lukken, ik ben als fotograaf te huur
Chicco
- Posts in topic: 7
Nee hoor, dit is inderdaad ongeveer de kleur die ik overdag ook heb. Zal inderdaad met de witbalans te maken hebben zoals fgrooten omschreefNorthwestern schreef:lijken die van jou nou zoveel blauwer??
@ fgrooten: tuuuurlijk heb ik een pro-camera gebruikt, althans er is geen betere camera dan die van de iPhone 4 toch?
Pleiades
rara waar heb ik deze foto's mee gemaakt
fgrooten
- Posts in topic: 8
JA!!! Nou ben ik jaloers op je velgen én je iPhone!!! (Heb de 3GS nogChicco schreef: @ fgrooten: tuuuurlijk heb ik een pro-camera gebruikt, althans er is geen betere camera dan die van de iPhone 4 toch?
Chicco
- Posts in topic: 7
Met een iPhone 4, dat zie ik zo, kan niet anders, GEWELDIG duidelijke foto namelijkNorthwestern schreef:rara waar heb ik deze foto's mee gemaakt
Chicco
- Posts in topic: 7
Ik zal, zodra de winterbanden met stalen velgen er op liggen, mijn profielfoto aanpassen, wordt je er niet iedere keer mee geconfronteerdfgrooten schreef: JA!!! Nou ben ik jaloers op je velgen én je iPhone!!! (Heb de 3GS nog)
En tsja, die iPhone 4..... gewoon G E W E L D I G
fgrooten
- Posts in topic: 8
Ben je gek joh, je hoeft je profielfoto niet aan te passen hoor.
Je hebt prachtige velgen, die mag je showen hoor!
Pleiades
htc hd2 :p ook 5mpChicco schreef:Met een iPhone 4, dat zie ik zo, kan niet anders, GEWELDIG duidelijke foto namelijkNorthwestern schreef:rara waar heb ik deze foto's mee gemaakt
Percy
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 06 mar 2013 21:44
Geven de led stadslichten geen storing op het dashboard?
Ik heb nu de philips blauwe stadslichten maa geeft nog steeds geel licht. Verder heb ik de 100 watt xenon look erin gezet maar wil misschien echte xenon 6000 K inbouwen. Is dit mogelijk met de lampunits of heb je daar speciale units voor nodig?
Pleiades
Hangt af van het bouwjaar. Eigenlijk heb je speciale units nodig met typegoedkeuring. Maar dat geldt niet voor autos van voor 2007. Daar mag de verlichting alleen niet verblinden.
Verwijderd8971
Dankzij dit topic vandaag 2 xenon lampen vervangen(dimlicht) in 15 minuten en zo een dure rekening bij de dealer uitgespaard.
Bij de dealer vragen ze voor een Philips D2S 85122 lamp 163,- per stuk.
Heb op internet 2 Philips D2S 85122 lampen gekocht voor 116,- inclusief verzendkosten.
Door de duidelijke uitleg in dit topic was het een eenvoudig klusje.
Mijn dank voor de poster!!!!
groeten
Jacco
groeten
Jacco
- 320 Weergaves
- 1116 Weergaves
- 661 Weergaves
- 621 Weergaves
- 941 Weergaves
- 13 Reacties
- 1731 Weergaves
- 12 Reacties
- 1696 Weergaves
