Lichtmetalen velgen op Scenic van 2001
MarcelRXE
- Laatste bezoek: 17 aug 2011 10:18
Beste forummers,
Ik kan een paar mooie velgen kopen voor mijn Scenic uit 2001. Het is een 16" velg met een naafgat van 60.1 een boutafstand van 4x100 en een ET waarde van 48.5.
Nu is mijn vraag hoever ik kan gaan in de ET waarde op dit type Renault. Dus wat is de minimale waarde en wat is de maximale waarde zonder dat de velg aan de binnenzijde of buitenzijde gaat aanlopen.
Let wel, heb niets aan de vering gedaan, deze is standaart.
Groeten,
Marcel
Groeten,
Marcel
MarcelRXE
Beste forummers,
Groeten,
Marcel
Groeten,
Marcel
Renier
Bij mijn weten heeft jouw Scenic standaard een ET van 43, dus met een hogere ET van 48.5 komen die velgen 5.5 mm meer naar binnen (48.5-43=5.5) met theoretisch kans op aanlopen aan de binnenkant.
Of dat gaat passen weet ik niet, denk niet dat het gaat aanlopen maar je weet het nooit.
Steek van 4x100 en naafgat 60.1 kloppen in ieder geval wel.
ericon
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
heb ik geprobeerd, loopt licht aan bij scherp insturen.
Uiteraard ook van belang welke banden wil je gebruiken.
DexterXL
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Dat is afhankelijk van meerdere factoren:
- De J-maat van de velg
- De breedte van de band
- En uiteraard de ET-waarde
Er is dus niet even standaard te zeggen bij welke inch er een min. en max. ET hoort,
wat een vast gegeven is, is de maten van de originele velgen.
Standaard is 15 inch ET-waarde 43 Naafgat 60.1mm banden 195x60 J-maat ????? weet ik niet
dus als je nu een setje 16 inch op het oog hebt met ET-waarde 48.5 (dus dichter naar de veer toe)
dan krijg ik het gevoel dat het aan gaat lopen, mooier/beter is een ET van 38
- 391 Weergaves
- 253 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
- 304 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 350 Weergaves
- 553 Weergaves
- 192 Weergaves
- 392 Weergaves
