Let op: registratieproblemen
tijdens het vervangen van de lampjes in mijn klokje viel me op dat er een ongebruikte stekker zat.
Weet iemand toevallig of dit een stekker is die in gebruik moet zijn, of misschien een voorbereiding voor een optie?
Alvast bedankt voor de moeite en het meedenken.
Meestal als de afkorting CC word gebruikt bedoelt men hier de Cruise Control mee.
Zou dit dan betekenen dat de wagen eventueel voorbereid kan zijn voor cruise control?
Aangezien ik een RXT uitvoering heb die al aardig volgeladen is met extra's, zijn er maar weinig dingen die ik niet heb, waarover in het instructieboekje word gesproken.
Namelijk:
- Koplampsproeiers
- Voorruitverwarming
- Stoelverwarming (heb wel lederen zetels)
- elektrisch dakraam
- uitgebreide interieurverlichting voor.
Over zowel Cruise Control als Climate Control word niet gesproken in het instructieboekje, dus ga ik er van uit dat deze destijds niet als optie beschikbaar waren voor de megane.
In 1999 kwam ook de nieuwere Scenic (phase II) met de facelift van de lampen etc, netzoals de "normale" Megane. Maar in die Scenic was wel climate control leverbaar, en niet zoals ik nog had met een knopje A/C (Scenic begin 1999). Dus dan denk ik dat in die van Ruud ook een CC-sensor kabel voorbereiding ligt.
Dat is voor het opmeten van de temperatuur in het interieur (misschien ook lichtinval?). Zit meestal bovenop het dashboard.
In de MyRenault app op de iPhone zie je sinds kort de Status van de auto normaal zag ik daar alleen in dat de bandenspanning voor alle banden OK was.
Nu zie ik echter ook 1 Gebeurtenis gedetecteerd en wel dat de Passagiersairbag gedeactiveerd is.
Ik...
goedemiddag, graag wil ik een bericht plaatsen en advies ontvangen van ervaren professionals om vervolgens mijn ZOE ZE 40 oplaadprobleem en vreemde geluiden te verhelpen.
bij voorbaat dank Hans Janssen
Hallo alle ik ben in het bezit van een Kangoo uit 2005 1,6 benzine automaat, geregeld gaat de auto ik denk in een soort van noodloop, het lampje diesel/elektronische storing gaat branden en als je gas geeft wel in toeren omhoog maar niet meer...
Weet iemand waar de diagnose aansluiting van mijn Kadjar 1.3 uit 2019 zit? Niet bij de zekeringen links en rechts van het dashboard en ook niet in de middenconsole, zoals bij onze captur. Alvast bedankt
Op onze Scenic 4 is 2 jaar geleden een 13-polig stekker gezet voor onze caravan en vouwwagen.
Deze heeft de hele tijd goed gefuncitioneerd, maar van het weeken dijb het ophalen van de caraven werken de knipperlichten niet goed meer....
Ik heb onder mijn bestuurdersstoel een losse stekker en het oranje airbaglampje en onderhoudslampje branden (geen idee of e.e.a. met elkaar te maken heeft). Ik heb de stoel los gehaald maar ik zie nergens waar deze stekker thuishoort. CC/claxon etc....
