koude start
Stephan
Laatste bezoek: 22 jan 2024 15:18
koude start
Bericht door Stephan »
Hoi
Van mijn espace IV ph1 (2.0/16V) gaat bij het starten zonder gas te geven de katalysator schudden en je voelt de motor dan ook schudden/trillen.Als je dan even gas geeft en weer los laat is alles normaal.Als ik hiermee naar de garage ga dan is de motor weer een beetje op temperatuur en kunnen ze waarschijnlijk niets vinden/constateren.Heeft iemand hier ervaring mee?
Het schudden van de katalysator zal wel veroorzaakt worden door de motor maar daar zag ik het aan.
Groetjes
Stephan
DexterXL
Bericht door DexterXL »
Ik denk dat je het verhaal moet omdraaien, je motor staat dan te schudden, daardoor gaat je uitlaatsysteem
mee trillen.
Tsjaa, waar moet je beginnen te zoeken........
controleer iig even je luchtfilter, daarna je bougies, kijk ook even naar de kleur van je bobines, volledig zwarte
zou goed moeten gaan, grijs/zwarte kunnen problemen geven, gasklephuis kan ook vervuild zijn.
Dus genoeg puntjes om even na te lopen. :wink:
Is het niet je startmotor die even blijft hangen..
