BDP
Fuego specifieke technische vragen
Meerten Welleman
Laatste bezoek: 24 nov 2010 00:20
BDP
Bericht door Meerten Welleman »
Hallo allemaal,
Er is inmiddels bekend wat er mis is met mijn blauwe Fuego. De bdp moet vervangen worden. Ik heb geen idee wat het is, maar het Renault 5 team hier in IJmuiden heeft het ontdekt en is nu op zoek naar een bdp, want daar schijnt ook niet zomaar aan te komen zijn. Wie kan helpen?
Binnenkort trouwens meer nieuws en mooi beeldmateriaal.
Groet en bedankt, Meerten
Rossy
Bericht door Rossy »
Mooi dat de Renault gekken erachter gekomen zijn wat het probleem is.
Aan een BDP sensor kan ik je niet helpen.
Misschien dat ze met wat knutselen een sensor van een 5 werkend kunnen krijgen op de Fuego?
Ik moet ze zowiezo nog even bellen, zal het er wel over hebben.
Hema
Laatste bezoek: 27 nov 2014 17:30
Bericht door Hema »
Hoezo, wat was er mis dan? De bdp sensor defect? die diagnose moet je toch redelijk eenvoudig kunnen stellen lijkt mij.
Zit er een Renix onsteking op?
Fuego Turbo
Laatste bezoek: 19 aug 2018 21:18
Bericht door Fuego Turbo »
Op alle Fuego's zit een Renix onsteking. Het nr, verschilt per type.
Voor een GTL zal ik even opzoeken welk type het moet zijn.
Is de BDP sensor de sensor die naar de versnellingsbak loopt?
Daar heb ik er nog wel een paar van liggen.
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
Fuego Turbo
Renix tabel Fuego
Fuego Turbo
Afhankelijk van of je een 1360 of een 1361 GTL hebt moet je dus RE 030 of een RE 015 onsteking/ bobine hebben.
Fuego Turbo
Ik heb deze gegevens in een pdf gevonden genaamd: Renix allumageelectronique.pdf
Voor vrijwel alle Renaults staat hier in beschreven welk type onssteking werd gebruikt, hoe je foutdiagnoses kunt uitvoeren etc. etc..
Het bestand is een beetje groot (ca 4.5MB) Ik weet niet of ik dat hier kan plaatsen. Indien interesse, stuur even een pm. Dan stuur ik het per omgaande naar je toe.
Het is wel in het Frans, maar de plaatjes zeggen ook veel.
Meerten Welleman
Bedankt voor alle reacties.
Ik hou jullie op de hoogte.
Groet, Meerten
Rossy
Ik heb John gesproken en hij zou kijken wat hij ermee kan doen.
Een goede, originele BDP sensor is uiteraard makkelijker maar misschien is het met een beetje knutselen ook voor elkaar te krijgen.
BDP sensor is inderdaad de sensor op de versnellingsbak waarvan de bedrading naar de Renix ontsteking loopt.
Meerten Welleman
Renault 5 Team IJmuiden
Hallo Antonio,
Fijn dat je contact hebt gehad met John. Enrico heeft de bdp's. Die kan ik zo krijgen. Ik heb contact met William en zal het aan hem doorgeven.
Bedankt en groet, Meerten
