Koelvloeistoftemperatuur alarm
Corno
Bericht door Corno »
Ik heb een Espace the race 2.0 16V automaat van 6/2002 (type 3) op LPG G3 (Vialle Lpi).
De laatste tijd heb ik last van alarmen in de display van het dahboard m.b.t. temperatuur koelwater.
Ik rijd nauwelijks de straat uit met koude motor en dat ding staat al te piepen dat ik een kokende motor zou hebben.
De display blijft sterk schommelen van onder naar boven.
Dit duurt tot de motor goed warm is en houd dan op. Ik heb de termostaat al laten vervangen, dus dat is het niet.
Volgens de garage zou het in de bedrading van de LPG installatie zitten.
Heeft een van jullie een idee wat ik zou kunnen doen om dit probleem te verhelpen??
Bij voorbaat dank!!
Corno
Bericht door RichTrip »
Wat dacht je van het vervangen van de koelwater temperatuursensor????
Raar dat de garage daar niet als een mogelijke optie mee komt. LPG installatie als oorzaak lijkt me niet relevant.
Suc6
Corno
Die is ook al vervangen. Is het dus ook niet.
Check eens of de motor nog een goede massa met de carrosserie heeft. leg anders een extra massa draad aan. SUC6
p.s. Laat even weten of het lukt.
Corno
Is reeds verholpen. Bleek nog een 2e temp. sensor te zitten en die was het!!
  • Achteruitrij verklikker / alarm
    door martmarbus » 15 jul 2026 16:03 » in Captur E-TECH
    Weergaves: 66
    Laatste bericht door martmarbus
    15 jul 2026 16:03
