Kangoo trekhaak bedrading solderen
de mon
Laatste bezoek: 01 aug 2025 17:04
Bericht door de mon »
Ik heb ergens een trekhaak gekocht zonder de bekabeling.Gewoon solderen voor het goede kontakt en waar ik de juiste spanningen vindt .Zou dat problemen geven of moet ik mij aan een strict schema moeten houden?Het mistlicht van de auto moet uitvallen als ik stekker insteek.Een goede 31 of zijn er addertjes onder het gras?Dank bij voorbaat.
Verwijderde gebruiker 25
Ik zou gewoon een nieuw stopcontact met kabelboom kopen. Kost niet veel, maar scheelt je een hoop werk.
Aansluitschema zit er dan gewoon bij.
je kan zo'n stopcontact meestal kopen bij auto-onderdelen speciaal zaken zoals de automat.
Je kunt ook een pasklare kabelset aanschaffen met inbouwhandleiding, evt. bij de Renaultdealer. SUC6
Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Wat voor aansluiting wil je, 7-polig, 13-polig, multicon?
Setje bij dealer of specialist halen en plug and play.
Renier
Bericht door Renier »
Kijk anders even op winparts.nl, kan je goedkoop een voertuigspecifieke kabelset bestellen :wink:
Heb ik mijn trekhaak ook vandaan.
de mon
Dank u voor de raad.7 pinnetjes is genoeg.Morgen is kabelset binnen.Zondag den haak eronder en draden met mis- schien een nederlandse uitleg met tekeningen. :oops:
De kant en klare sets plug je in de bestaande stekker van de achterlichten en werk je ze netjes weg.
Hier zit ook een beschrijving van de pin-bezetting bij.
Succes,
de mon
Wegens tandzenuwontsteking is er niet veel gedaan.Brullende pijn.Het gaatje is nu afgestopt met propje om de zenuw uit te drogen en te le laten verdwijnen.De trekhaak ben ik gaan halen en deze is van Renault.De kontactsleutel ben ik gaan ophalen.152 eu en wordt on line gemonitord ingelezen vanuit Parijs geloof ik.Kunnen ze daar ook Nl ?Wij worden lomper en lomper gehouden per dag door die toestanden.Een neger heeft mij eens gezegd dat in een ander continent niet vervolgd word voor diefstal.7 maand moeten die mecaniekers omscholen en is toch minstes A2 opleiding.Als De haak erop staat en de lichtjes branden mail ik nog wel eens.Volgend of volgend wknd.
