Voorstellen + probleem
Hans-espace
Topic author - 2-hit-miracle
Ik ben Hans en heb een espace van 2004 een 2.0 turbo.
De accu was dood en heb deze vervangen. Sindsdien gaan de electrische ramen niet meer in een keer naar beneden maar in korte stapjes bij indrukken schakelaar. Dus dit zal waarschijnlijk ingeleerd moeten worden, mijn vraag is echter of dit zelf te doen is?
Weet iemand dit?
alvast bedankt.
gr
Hans
Weet iemand dit?
alvast bedankt.
gr
Hans
Stephan
- Laatste bezoek: 22 jan 2024 15:18
Hans
Deze is al eerder gevraagd,volgens mij moest er een reset gegeven worden dmv de raam dicht doen en de schakelaar 3 of 5 sec vasthouden,daarna moet het weer gewoon werken
Meganieker
- Laatste bezoek: 18 mei 2011 19:30
auto laten lopen.
raam 1 klik openen.
daarna weer dicht doen en 10 sec vasthouden.
en Voila
raam 1 klik openen.
en Voila
Hans-espace
Het is gelukt en hoe ik het heb gedaan:
contact aan / motor lopen
Raam 1 tik naar beneden
Raam omhoog en knop 5 seconden vast houden. Los laten en hij is ingeleerd!!
10 seconden vasthouden werkt niet dan blijft hij in de storing staan.
Bedankt voor de tips!!
- 247 Weergaves
Laatste bericht door Elektriek
