defect remsysteem 19 16V met ABS
Drost
Mijn Renault 19 16V uit 1991 en is voorzien van ABS heeft geen druk meer op het remsysteem het controle lampje op het dashboard blijft branden tijdens het rijden en gaat wel uit tijdens stationair draaien, maar bij het intrappen van het rempedaal gaat hij weer branden. De pomp van het ABS systeem draait wel maar slaat niet af. Misschien weet iemand wat er defect is aan het systeem.
jasper11turbo
- Laatste bezoek: 10 dec 2015 19:31
hmmzz, ..
Het verschijnsel komt mij wel bekend voor , maar ben eerlijk .. ik moet er de boeken voor in .. voor dat ik iets zomaar zeg .. want dat wil ik niet .
Het is een logisch probleem en ik weet dat de delen van een 19 met abs niet simpel zijn ..
een kabelboom met printplaat linksvoor onder de ruitenwisser mechaniek .. en een pomp ..
DAt je geen druk meer heb , klopt .. zo zit het systeem in elkaar.
Er zijn ook veel mensen die een 16 v hebben met abs die hetzelfde probleem hadden en een conventioneel systeem hebben gemonteerd .
ik zoek het na .
ik zoek het na .
jasper11turbo
ik heb nog geen antwoord voor je ..
Het systeem is uit te lezen door een dealer , is dat algebeurd ?
misschien weet Rossy meer .
Rossy
Ik weet ook nog geen oplossing, maar ik ben het verder aan het navragen.
Misschien weten collega's van me een oplossing.
Verwijderde gebruiker 25
Zou het niet kunnen dat de remcilinders vastzitten?
Ik heb namelijk bij mijn r21 txe gehad dat ik achter geen druk had.
Het bleek dat de secundaire remcilinder vastzat. Ook waren de remklauwen zelf beschadigd door verkeerd nonderhoud door de vorige eigenaar. Nadat de secundaire remcilinder en de remklauwen weer gangbaar gemaakt had was er weer druk. (de remklauwen achter zijn later nog wel vervangen)
- 8 Reacties
- 1267 Weergaves
Laatste bericht door Kootjes
- 108 Weergaves
- 325 Weergaves
- 512 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 13 Reacties
- 2857 Weergaves
Laatste bericht door HoessieG
- 1207 Weergaves
Laatste bericht door Michael83
- 923 Weergaves
Laatste bericht door Winniemgb
