klokspring
Die vind je onder Scenic
mhelder
klokspring
Bericht door mhelder »
Hallo iedereen!
Ik heb vandaag gemerkt en gehoord dat mijn klokspring defect is van mijn megane uit 2005.
Kan iemand mij vertellen wat zo iets ongeveer kost?
Eventueel een site waar ik dat onderdeel kan bestellen?
En hoe zit het met de airbag in het stuur als ik deze klokspring wil vervangen?
Bedankt!
Mark
De klokspring zou ik adviseren bij de dealer te halen. Dit ook ivm eventuele onderdelen garantie.
Voor het demonteren van de klokspring doe je het volgende:
-accu loskoppelen ( ivm airbag ) Eigenlijk moet de rekeneenheid worden vergrendeld maar zo kan het ook
-airbag demonteren (achterzijde zitten 2 clips )
-stuur demonteren
-stuurkappen demonteren
-klokspring vervangen
Wat is er defect bij je klokspring dan?
mhelder
oke bedankt zal het ff proberen!
en heb hem laten uitlezen en gaf die een door voor storing aan vanaf het stuur ofzo zei die kerel.
ik hoor ook inderdaad het stuur erg kraken als ik hem om draai. Tevens blijft er service branden en een airbag lampje en de stuur bediening van de cruisecontrole werkt niet meer.
GJH
Actief lid
Actief lid
Bericht door GJH »
Hoi
Zit met hetzelfde probleem Megane 2004
is er misschien ergens een iets uitgebreidere uitleg te vinden?
ik moet namelijk het onderdeel nr hebben maar weet niet waar dat staat en zal hem dus ook moeten demonteren vrees ik? :cry:
Groet
GJ
