Beste,
Betreft een wagen van mijn geburen.
Moet zijn remcilinder vervangen, omwille van een lekkage.
Wiel eraf genomen, moer losgesraaid, circlipje ook gedemonteerd.
Nu blijkt echter dat er inwendig een schroefje aanwezig is om de remschoenen naar binnen te bewegen om de trommel eraf te nemen.
Mijn probleem is dat ik deze mechanisme niet kan zien, volgens een collega van mij moet je een schroefendraaier insteken in één van die gaten waar de wielbouten aan vastzitten, normaal aan de bovenkant, en het lukt mij niet.
Is er toevallig een topic op deze site hoe je een remtrommel kan verwijderen. eventueel met foto's.
Dikke groetjes
Remtrommel verwijderen Renault Twingo '93 1200
firedriver
- Laatste bezoek: 27 okt 2013 20:05
Rossy
Verwijderen remtrommel:
- Verwijder wieldop
- Verwijder naafdop
- Laat het wiel op de trommel zitten
- Draai naafmoer los en verwijder deze
- Verwijder nu de trommel samen met het wiel
Hierdoor heb je een grotere hefboom en kan je meer kracht zetten.
De remschoenen zal je niet slopen, tenzij ze door de remvloeistof al zover vergaan zijn dat de voering los zit op de schoenen, de remschoenen hadden dan toch al vervangen moeten worden.
Deze methode wordt ook in garages veel toegepast.
- Verwijder wieldop
- Verwijder naafdop
firedriver
firedriver
Voila Antonio, wiel erop laten zitten, en de trommel ging er heel goed eraf, ondertussen is zijn pompje van de remsysteem ook vervangen.
dikke groetjes
Jantje
dikke groetjes
Jantje
- 662 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 549 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 157 Weergaves
Laatste bericht door WIMMIE365
- 7 Reacties
- 1100 Weergaves
- 487 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 341 Weergaves
- 572 Weergaves
