Hallo mensen,
Ik heb een Renault 19 16v cabrio uit 1993. Deze heeft ook airco en heeft een probleem met de kachelblazer.
De blazer heeft iets van 8 standen. Het begon met het feit dat de blazer af en toe op een bepaalde hoogte bleef blazen. Het verstellen van de schakelaar had dan geen enkele zin. Dan bleef hij blazen op volle toeren, soms op 1/4 en soms reageerde ie wel weer op de schakelaar.
Nu doet de blazer helemaal niks meer. Mijn vraag is dus, wat kan dit zijn voordat ik de hele unit uit ga bouwen onder de moterkap (waar dus ook die vervelende airco op aangesloten zit)
Zekering heb ik gecheckt, die is goed. Kan het ook aan de schakelaar liggen , en zo ja hoe kan ik die eruit halen zonder al te veel sloopwerk van het dashboard.
Of ligt het gewoon aan de moter van de blazer zelf, of zit er misschien nog ergens een relais wat zorgt voor deze kuren?
Hopelijk kan iemand me hieruit helpen..
Ralph
Kachelblazer
RalphLevels
Topic author - 2-hit-miracle
Rossy
Met airco wordt het een ander verhaal...
Zoals ik het lees lijkt het mij op een defect in het paneel.
Dit paneel is eenvoudig te verwijderen zonder het halve dashboard te slopen.
- Verwijder de afdekplaat onder het paneel.
- Verwijder de 2 schroeven van het paneel.
- Verwijder het paneel.
Meer is het niet.
Meer is het niet.
RalphLevels
Het paneeltje eruit halen stelde inderdaad niet veel voor.
Nu wordt de schakelaar van de blazer en de schakelaar van de airco elektrisch geregeld.
Heeft iemand het elektrisch schema van deze stekker zodat ik deze kan doorverbinden om te kijken of het daadwerkelijk aan de schakelaars ligt?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
