lak verbrand
patje1
Topic author - Bekend gezicht
lak verbrand
Ik heb mijn espace met de machine en commandant 4 aan het polieren geweest.Nu heb ik op een plaats te hard aan het duwen geweest en heb ik een plekje ongeveer een 2 euro stuk waar de lak precies verbrand is.Kan ik dit nog goed krijgen?
DexterXL
- Vaste waarde
Nee, verbrand is verbrand, je kan het orberen te verdoezelen met rode wax.
Maar volgens mij is commandant ook niet geschikt voor de polijstmachine
Ik polijst alleen maar als de lak echt verwaarloosd is, voor de rest moet je waxen,
polijsten doe ik met Autoglym Resin Polish, en tijdens het polijsten gebruik ik veel water om te koelen,
zo krijg je nooit brandplekken in je lak.
Uiteraard moet je na het machinaal polijsten wel even de swirls weghalen, meestal volstaat het als je handmatig
een waxlaag aanbrengt
ohja, polijsten is dus geen beschermlaag aanbrengen, dus altijd erna waxen.....
CPTR
- Forumveteraan
Ik gebruik in geval van swirls de SwirlX Remover van Meguiar's, werkt ook perfect voor de krassen die de wasstraat veroorzaaktDexterXL schreef:Uiteraard moet je na het machinaal polijsten wel even de swirls weghalen, meestal volstaat het als je handmatig een waxlaag aanbrengt
ABS autoherstel vestigingen hebben af en toe een actie dat je voor een paar tientjes een stuk kunt laten overspuiten. Misschien is dat wel een optie voor de topic starter.
Verwijderd43
Zeg maar gerust: totaal nietDexterXL schreef: Maar volgens mij is commandant ook niet geschikt voor de polijstmachine![]()
Commandant is er te agressief/grof voor
Wellicht dat je met wat lak het zelf kunt proberen te herstellen, maar mooier zal het er niet van worden. Plek zul je blijven zien dus hopelijk is het op een niet al te zichtbare plek?
patje1
patje1
Trouwens de producten van commandant waar een M opstaat dienen toch voor machinaal.
DexterXL
- Vaste waarde
of manueel
Commedant 4 zit in een blik, meestal wat in een blik zit is niet dun genoeg voor machinaal,
polijstmiddelen zitten eigenlijks altijd in een fles
wesley015
- Forumveteraan
Commandant 4 is juist ontwikkeld om met de machine aan te brengen.
Het probleem ligt denk ik aan je polijstkussen.
Als je een effe pad (afb.1) gebruikt dan word het idd erg warm.
Wil je hem toch gebruiken zorg dan dat de machine niet te veel toeren maakt.
afb.1
Je kunt ook kiezen om voor een geventileerde pad (afb.2)
Die word wel warm maar zal niet verbranden.
afb.2
afb.1
afb.2
patje1
Ik heb het gedaan met schapenwol bij 900 toeren .Maar dan miss toch te lang en te hard geduwd op 1 plaats.En inderdaad zoals je hier http://www.commandant.nl/produkten.htm kan zien zijn er wel commandant producten voor machine.
wesley015
- Forumveteraan
DexterXL
- Vaste waarde
Dat is handig.....er zijn dus 2 types Commedant 4
de standaard groene 4 (niet geschikt voor machinaal) en de blauwe 4 (geschikt voor machinaal)
ik kende alleen de rode 3 en groene 4...de rest is nieuw voor mij
Maarja, ik ben dan ook 5 jaar terug overgestapt op Autoglym
stef scenic
- Regelmatige bezoeker
Re: lak verbrand
je zou met polijsten ook de pet een beetje nat kunnen maken geeft ook minder kans op verbranden en gelijk aan poetsen en niet te lang op de zelfde plaats.
mvg stefan
mvg stefan
