achterwiellager vervangen Twingo
Hallo
Ik ben aan de gang gegaan met het vervangen van een achterwiellager van een Twingo 1995 maar ik ben op een probleem gestuit!! Ik heb de trommel eraf en aleen het oude lager moet er nog uit en het nieuwe erin maar dat lager zit muurvast.!!! het binnendeel is er wel uit maar de buitenring zit nog vast in de trommel......Ik heb al gelezen dat je dit eigenlijk met een pers moet doen maar die heb ik dus niet..
Heeft iemand een andere mannier om dit lager eruit te krijgen??
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Gr Martijn
Gr Martijn
- Laatste bezoek: 27 okt 2013 20:05
Met een heel grote polytrekker, of door een dopsleutel erop te leggen en met een rubber hamer erop kloppen, gaat wel moeilijk, of plaats de kop van de polytrekker erop., een pers is normaal de oplossing.
groetjes
groetjes
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Wat ze ook wel eens doen is met een brander de trommel heet stoken en daarna idd met een dop eruit slaan,
voor die tijd moet je je nieuwe lager in de vriezer leggen, zodra je de oude eruit hebt stook je de trommel nog
weer even warm om daarna snel de nieuwe lager erin te tikken
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
In jou geval is omdat het juiste gereedschap niet voorhanden is de beste oplossing met de trommel even langs een lokale garage te gaan en hun het uit/in persen te doen. Is 10minuten werk, dus de kosten zullen laag zijn. Met een hamer een lager monteren is geen goed idee, door de klappen kan het beschadigen.
- 614 Weergaves
- 106 Weergaves
- 495 Weergaves
- 395 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 307 Weergaves
Laatste bericht door Grunn
- 631 Weergaves
- 565 Weergaves
