bij optrekken
is een brommend blubberig geluid te horen vanuit de motorafdeling,waarschijnlijk lekkage van het uitlaatspruitstuk.
hoe is dit precies te constateren, is een mogelijke oplossing zelf uit te voeren?
de verwarming werkt niet; de toevoer en afvoerslangen in het schutbord worden heet, maar de verwarming blaast lauwe lucht.
heeft deze kachelradiateur een kraan, of wordt de koude /warme luchtstroom bepaald door kleppen in het circulatiesysteem? kan de radiateur verstoppen?
alvast bedankt voor je reactie.
Bert.
uitlaatspruitstuk kangoo 1.4 benzine '98 (en) verwarming
Re: uitlaatspruitstuk kangoo 1.4 benzine '98 (en) verwarming
Vermoed dat het om een 1.4 8v motor gaat gezien het bouwjaar. Het uitlaat spruitstuk zit voorop de motor, dus kom je er makkelijk bij. Haal het hitteschild even los, en waarschijnlijk zul je dan scheuren in je spruitstuk zien. Vervang dat het spruitstuk en de 2 pakkingen. Met wat basis gereedschap is dit zelf te doen.
Wat betreft de kachel heeft deze radiateur geen kraan. Meestal is de radiateur verstopt, het kan ook zijn dat de bediening van je kachelpaneel slecht werkt. Even je radiateur spoelen en nieuwe vloeistof erin kan nooit kwaad.
Kijk ook even naar de Spruitstuk/uitlaat pakking.
En wil je het spruitstuk los halen.
Eerst dan ff goed in de WD40 zetten.
- 7 Reacties
- 922 Weergaves
Laatste bericht door carlh
- 16 Reacties
- 2652 Weergaves
- 706 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
- 302 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 393 Weergaves
- 751 Weergaves
- 10 Reacties
- 1065 Weergaves
