heliocoil
Stel hier de vragen die specifiek met Renault 25 techniek te maken hebben
hans
Laatste bezoek: 03 aug 2010 20:49
heliocoil
Bericht door hans »
zoals je merkt hink ik op 2 gedachten; "nieuw" 2e handsje of de goede oude 25 opknappen.
Het volgende is mijn probleem;
Ongeveer een jaar geleden is bij mij een bougie uit de kop gesprongen. Mijn naieve gedachte was om dat ding er weer gewoon in te draaien waarop mijn monteur dubbel sloeg van het lachen :lol: .
De oplossing was een zogenaamde heliocoil. Gat iets opruimen, inzetring (heliocoil) erin, en bougie in het nieuw gevormde gat draaien. Simpel en effectief. In de loop van de tijd sprong echter regelmatig de bougiekabel van de bougie af. Dit komt omdat langs de heliocoil wat verbrandingsgassen onder hoge druk ontsnapt. Om de boel goed te laten zitten dien je de bougie echt goed vast te draaien. Probleem is nu wel dat ik elke keer dat de bougies gewisseld worden het risico bestaat dat de heliocoil mee komt. Als de heliocoil meekomt kun je nog een poging wagen een nieuwe erin te draaien.. Mocht dat nu niet meer lukken dan moet er dus een nieuwe kop op.. :cry:
Nu had ik met Mathijs al een tijdje geleden een discussie of het niet mogelijk was een eventuele nieuwe heliocoil vast te zetten met loctite.. Volgens Mathijs zou dit mogelijk moeten zijn en het lijkt mij wel logisch maar ik zou het graag zeker willen weten.
Weet iemand of dit echt mogelijk is? Dan rijdt ik namelijk nog ff door met m'n 25. De 5 ton heeft ie nu gehaald en ik wil eigenlijk wel door naar de 6 ton :)
kleur 777
Bericht door wlaguna »
hans moet volgens mij ook wel kunnen.
maar let op: kijk uit welke soort loctite.
je hebt loctite voor lagers, montage van diverse dingen enz,enz.
en ook heel belangrijk is een loctite variant te nemen die tegen hoge temparaturen kan
want anders komt ie alsnog los.
Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
Toch is ergens die helicoil niet helemaal goed wanneer er gassen langs kunnen ontsnappen.
Overigens gebruik ik zelf (vrij spaarzaam, want vrij fanatiek spul) Loctite 2701
1 Druppeltje is genoeg !!!!! (als je het tenminste ooit nog eens los wilt kunnen krijgen)
hans
Bericht door hans »
klopt, als die gassen er langs kunnen komen zit de heliocoil er niet goed in of is de heliocoil niet sluitend genoeg op het gemaakte gat.
kleur 777
renaultjoe
Laatste bezoek: 11 feb 2022 16:15
Bericht door renaultjoe »
Is een grotere bougie met nieuw draad geen optie.
De text kun je nu dus ook veranderen geen 475000 meer, maar een half miljoen.
RENAULT 11 GTX 1987
RENAULT MEGANE GT ESTATE 2011
hans
Bericht door hans »
ik kan het allicht aan m'n monteur vragen, thanx for the tip!
kleur 777
