De verlichting van de sigarettenaansteker in de middenconsole is defect. Nou ben ik al zo handig geweest om de plaat met knoppen van de navigatie en de plaat met de startknop enzo te verwijderen zodat ik bij de sigarettenaanstekerplug kom.
Daar zie ik een lampje zitten met een blauw kousje erover maar wat ik ook probeer.... ik krijg het lampje er niet uit.
Ook ben ik al zover geweest dat ik de hele armatuur (incl lamp dus) van de plug afgesloopt heb, maar dan nog steeds zit het lampje muurvast.
Heeft iemand een idee wat ik nu moet doen om het lampje weer werkend te krijgen?
lampje sigarettenaansteker
fgrooten
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Je doet het volgende normaal gesproken:
-met een fittingschroevendraaier haal je het metalen binnenwerk omhoog uit de plastic huls. dit lukt vaak niet zonder de huls te beschadigen
-stekker los van de aansteker
-de plastic huls incl lamp behuizing blijft normaal gesproken in de middenconsole achter en is nu simpel te verwijderen
-maak nu de lamp behuizig los van de plasticce ring. 2 clipjes los en voorzichtig schuiven
-voorzichtig het plastic hoesje los nemen, en de lamp kapot trekken met een punttang, deze is bijna nooit heel te verwijderen. nieuw lampje erin, hoesje erop, lamp behuizing terugklikken.
-stekker erop en het metalen binnenwerk terugduwen. past maar op 1 manier
Het is een heel gepiel, en de tijd die het kost is het bij de dealer goedkoper een complete aansteker te monteren.
Renier
Ik heb het om die reden op een gegeven moment zo maar gelaten, want het nieuwe lampje was na verloop van tijd ook weer doorgebrand
