net terug van vakantie.
en laat nou net 200 km voordat je thuis bent weer een probleem erbij komen
Namelijk: het opeens naar beneden vallen van de zijruit, en deze niet meer omhoog krijgen
2 uur gewacht op de ADAC ! hadden er schijnbaar geen zin in na diverse belletjes.
Zijn dus maar zo naar huis gereden met vuilniszakken tegen de opening.
Nu de belangrijkste vraag !!!!
Hoe haal je de panelen van de deur los, zonder het één en ander te breken ???
iemand een Beschrijving ofzo ??
Zijn al diverse topics over, maar zal het nog een keer uitleggen.
Reken er maar op dat je een nieuw ruithefmechanisme zal moeten kopen. Kosten bij de dealer 250-300e ex montage.
-sierkapje thv de buitenspiegel los klikken
-opbervak uit deur omhoog lichten,zit een zwart drukkertje in die je even los moet halen
-afdekkap handgreep losklikken, zitten 2x torx 30 achter
-in de schelp van de portiergreep zit een kapje met daarachter 1x torx 30
-nu kan de bovenste helft van de bekleding omhoog getrokken worden, en zit in het midden nog 1x torx 30
-soms zit er aan de rechterzijkant van de bekleding ook nog een klein torx 20
-haal de sierkap voor de speaker weg, en demonteer de speaker
-aan de onderkant van de portierbekleding zitten 2 lange bouten die je met een dop 10 los kan draaien
-nu kan je de bekleding iets omhoog schuiven, en dan naar je toe halen.
Let er bij het terugmonteren van de bekleding goed op dat deze goed over de 4 pinnen van het ruitmechanisme en in alle uitsparingen in de deur valt.
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 IMG_20250305_091514.jpg IMG_20250305_091500.jpg IMG_20250305_091500.jpg IMG_20250305_091440.jpg IMG_20250305_091429.jpg
