Laguna II (LPG): startmotor draait maar start niet
FransM
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door FransM »
Vanmiddag toen ik naar huis wil gaan.
Auto start niet, startmotor draait wel.
Dit is een Laguna II uit 2001 met origineel LPG (keycard met twee knoppen)
herhaald proberen werkt niet,
accu losmaken leverde nets op
voor de zekerheid ook overgeschakeld op benzine (zou niet uit moeten maken want start altijd op benzine): levert niets op.
display toont geen alarm, het rode lampje stopt met knipperen en alles lijkt verder normaal.
Met de kaart is niets gebeurd (heb helaas maar een kaart), en 's ochtend deed ie het dus nog
Iemand een suggestie? (heb het forum al doorzocht maar niet echt een idee gekregen wat ik nog kan doen)
Alvast bedankt! Frans
wesley015
Bericht door wesley015 »
Bougie's
verdeler
brandstofpomp
Rossy
Bericht door Rossy »
BDP sensor?
FransM
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt voor jullie suggesties.
Ik heb inmiddels nog wat meer onderzoek gedaan:
bougies, onststeking etc is ok. Als ik remmenreiniger in de luchtinlaat spuit start ie prima (maar zodra de reiniger op is, is het weer gedaan.)
BDP sensor zei me even niets, maar gisterenochtend deed ie het ook niet en de meeste berichten die ik daarover google zeggen dat er dan vaak problemen zijn bij een warme start. Maar kan natuurlijk ook helemaal kapot zijn.
Verder nog een andere observatie. Van achter de motor (tegen de voorruit aan) komt er een redelijk hoog piepgeluid met een beetje geratel. Een beetje een hard disk die op het punt staat stuk te gaan. Dit treedt al op zodra de kaart in het slot zit (dus voordat er gestart is). Uiteraard ook al full reset (accu los) geprobeerd, maar dat hielp ook niet.
Ik vrees dat dit boven mijn pet gaat...
Frans
edit: google suggereerde ook nog gasklep: http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?pid=513887 (laatste post).
de beschrijving van het geluid lijkt in ieder geval erg op wat ik heb.
Alleen bij mij lijkt ie dus helemaal nix te doen (dus misschien aansturing gasklep stuk?)
Laguna 2010
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Laguna 2010 »
Beste Frans,
Is je V-snaar/multiriem nog heel?
Zo niet dan heb je een probleem.
Ik heb een laguna grand tour uit 2001. Vorig jaar heb ik hetzelfde gehad. Niet starten wat ik ook deed.
Het viel me op dat de startmotor wel heel soepel rond ging. Gebeld met de garage en uitgelegd wat er was. Nadere inspectie leverde op dat V-snaar/multiriem gebroken was. Een direkt gevolg bij mij was dat de distributie riem ook gebroken was. Dat betekende voor mij dat er kleppen en kleppzittingen gerepareerd moesten worden.
Natuurlijk hoeft dit bij jou niet zo te zijn. Maar als je denkt dat de startmotor makkelijker rondgaat dan normaal dan zou ik stoppen met proberen te starten om meer schade te voorkomen en eerst contact opnemen met een garage of een andere monteur.
Succes,
Laguna 2010
FransM
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laguna2010, bedankt voor je antwoord.
Het probleem is inmiddels opgelost. Sorry dat ik vergeten ben dat terug te melden.
Het bleek dat de benzinepomp stuk was. En op LPG merk je dat pas wanneer je wilt starten.
Het piepen onder de motorkap heeft te maken met de regeling van de electronische gasklep. Volgens de geraadpleegde garage was dit niets aparts en niets om je zorgen over te maken.
Ben overigens door deze garage (Renaultspecialist Nolen in Rijen) prima geholpen.
Laguna 2010
3-posting-rookie
3-posting-rookie
FransM schreef:Laguna2010, bedankt voor je antwoord.
Nou frans,
gelukkig heb ik het bij het verkeerde eind gehad. Scheelt je in iedergeval een hoop geld
Succes
Laguna 2010
