Gisteren was het voor het eerst iets warmer sinds de aankoop van onze 2dehands Scenic begin deze maand en ik heb zo'n vermoeden dat de airco het niet (naar behoren doet).
Daarnet bij wijze van test het volgende gedaan :
Thermometer in auto, Airco aan op 15° en blazers op maximum. Het enige wat volgens mij uit die blazers kwam was frisse buitenlucht (was zo'n 14° buiten) - AC was te zien op display, maar temperatuur in auto daalde totaal niet. Na 15min was het in de auto nog steeds om en bij de 19°
Mijn vraag naar jullie toe : ik mag toch veronderstellen dat de lucht uit de roosters in dit geval echt KOUD zou moeten aanvoelen, en niet gewoon fris ? Verder zou na een kwartier de temperatuur toch al lang moeten zijn gedaald ?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Airco defect ?
BitProcessor
CPTR
- Forumveteraan
Je hoeft niet gelijk van het ergste uit te gaan dat het hele systeem kapot is, het kan ook zijn dat je koude middel op is.
Dat kun je eenvoudig laten doen bij de dealer, Profile of KwikFit, hangen ze 'm aan een apparaat en wordt die "bijgevuld". Kun je weer koud de zomer in!
Indien dit niet werkt, is er misschien meer aan de hand en kun je hopelijk gebruik maken van de garantie op je occasion. Maar koudemiddel valt daar niet onder, het is een normale gebruikers "slijtage", zoals de remschijven)
BitProcessor
Ik heb de wagen nog maar 3 weken - is occasie met 1 jaar OR Garantie van Renault
Ik veronderstel dat op 3 weken tijd dat koude-middel niet op is
Dinsdag gaat hij naar de garage, aan hun om uit zoeken wat er mis loopt
Mijn vraag was eerder in de zin van : ik mag bij normale werking toch wel veronderstellen dat... enz...
scenic schreef:Je hoeft niet gelijk van het ergste uit te gaan dat het hele systeem kapot is, het kan ook zijn dat je koude middel op is.
Je moet wel beseffen dat je geen airco hebt, maar climate control!! Deze bepaalt zelf de temperatuur van de lucht. Als het buiten 14 graden is, dan mag je veronderstellen dat het binnen in de auto ook 14 graden is (als de auto niet in de zon heeft gestaan). Meestal is de binnentemperatuur wat hoger, zeg 15/16 graden. Als je de temperatuur dan instelt op 15 graden, dan hoeft die lucht niet ijskoud te zijn. Hij hoeft eigenlijk niet echt te koelen.
Als je alleen airco hebt, dan blaast die natuurlijk ijskoude lucht naar binnen als je het knopje AC indrukt, omdat een airco de temperatuur niet meet. Maar climate control doet dat wel.
BitProcessor
Dat klopt en dat besef ik ook - het was echter 19° in de wagen (gemeten met betrouwbare digitale thermometer)
- ik vroeg bij wijze van test 15° - zonder auto-climate control, alleen manueel de airco op ingesteld op 15°. Na een kwartier rondrijden was de temperatuur gestegen tot 19,2° - dat klopt volgens mij toch niet echt ? Heb het probleem trouwens ook met dezelfde uitleg voorgelegd aan verkoper die het met me eens was, gelukkig maar.
BitProcessor
hoera !
Laat de temperaturen maar oplopen - vandaag naar de garage geweest voor het airco-probleem en er was blijkbaar een storing op niveau van de condensor (iets met fout in de temp. sensor) - stuk is vervangen...
Lekker fris nu
Lekker fris nu
Weergaves: 841 -
20 jun 2025 13:50
Weergaves: 5755 -
07 dec 2023 20:45
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 980 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
electrische voorruitverwarming defect?
door Gerard1955 » 22 nov 2023 07:02 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 1829 -
Laatste bericht door Gerard1955
04 dec 2023 17:38
Weergaves: 1347 -
Laatste bericht door johan c 70
23 feb 2024 19:51
Renault Kadjar dimlichten defect, geen waarschuwingslampje
door Dorienswings1984 » 24 jan 2024 18:53 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 737 -
Laatste bericht door Dorienswings1984
24 jan 2024 18:53
Weergaves: 810 -
02 feb 2024 16:25
