sleutels dakdragers
Topic author - 2-hit-miracle
sleutels dakdragers
Hi, ik heb een vraagje over mijn dakdragers. Ze zijn origineel van de renault megane break uit 2001. Helaas zaten er geen sleutels bij. Weet iemand of je deze kan nabestellen of weet iemand een manier om ze te verwijderen zonder sleutels. Ik gebruik ze toch nooit.
Dank
Dank
Sleutels zijn iet na te bestellen.
Je zal de kappen moeten losbreken, dan kunnen de dragers verwijderd worden.
De kappen en een slotenset is bij de dealer te bestellen.
Probeer de vorige eigenaar eens te achterhalen, wellicht heeft die ze nog ergens liggen. SUC6
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 04 aug 2010 09:36
Re: sleutels dakdragers
[ Weet iemand of je deze kan nabestellen of weet iemand een manier om ze te verwijderen zonder sleutels. Ik gebruik ze toch nooit.]
Tja hier was dat ooit hetzelfde probleem. Ik heb een platte schroevendraaier genomen in de breedte van de sleuf voor de sleutel en met de mogelijkheid een ringsleutel te plaatsen voor meer kracht. Deze heb ik voorzichtig in de gleuf getikt en met een korte krachtige draai een kwartslag gegeven. Gevolg; het slot breekt en je kan de kappen verwijderen. Nu gebruik ik ze nog steeds op dezelfde manier zonder sleutel, dus met de platte schroevendraaier zet ik de kappen weer op slot. Uiteraard is het geen garantie meer dat ze er niet worden afgehaald, maar voor die enkele keer dat ik ze gebruik gaat dat best.
Mocht je ze willen blijven gebruiken met slot, zou ik het trachten de sleutels na te bestellen (nummer staat meestal op het slot) of zoals eerder gezegd na te vragen bij de vorige eigenaar.
Succes!
Succes!
- 272 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
