ESP lampje gaat aan en blijft branden (megane scenic 2001)
Bart75
Ik heb een Megane scenic (1.9 dti) uit 2001. Als ik de motor start gaat het ESP lampje ter controle branden om vervolgens binnen een paar seconden uit te gaan. Tot zover geen probleem dus. Maar, nadat ik enige tijd (minimaal 5, max 15 minuten) gereden heb, gaat het ESP lampje branden. Auto rijdt verder normaal. Als ik de motor uitzet en weer start, is het ESP lampje netjes uit, maar gaat na enige tijd weer branden. Als het lampje niet brandt en ik druk op het ESP knopje, gaat het lampje wel branden (zoals het hoort, ESP staat dan uitgeschakeld). Nu heb ik mij laten vertellen dat het aan een vervuilde sensor kan liggen? Kan iemand mij vertellen waar die sensor zit en of er misschien een ander probleem kan zijn? Banden zijn netjes gebalanceerd en uitgelijnd. Alvast bedankt!
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Op de 4 wielnaven zijn tandkransen geplaatst met een senor (abs) erop geplaatst.De tanden moeten proper zijn,een beetje oxydatie mag.Evtl nog kijken op slijpsel aan de sensor (magnetisch).Wiring breakage is er ook nog en ........
Bart75
Hartelijk dank, ik ga daar volgende week naar kijken. Ik zal de uitkomst posten!
- 635 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 195 Weergaves
Laatste bericht door rvanwijngaarden
- 437 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 395 Weergaves
- 14 Reacties
- 1979 Weergaves
- 17 Reacties
- 1347 Weergaves
- 490 Weergaves
