Keuringsrapport > reparatie diversen
CeeHaaKaa
- Laatste bezoek: 30 jul 2022 19:59
Ik ben vanmorgen met mijn Espace type III (2001) bij het ANWB-keuringsstation geweest voor een totaalkeuring. Daar kwamen o.a. de volgende zaken naar voren:
- Remschijven en -blokken vervangen. Wat zijn de kosten hiervan (indicatie)?
- Wieluitlijning (want het stuur trekt en staat scheef in de rijstand). Wat zou dit kunnen kosten?
- Uitlaatdemper achter is lek en dient vervangen te worden. Kosten?
Daarnaast nog wat kleine (?) dingetjes, als een ashoes rechts buiten, schoonmaken van de ABS-ring (nooit van gehoord). Er is ook geconstateerd dat er een foutcode in de airbag zit en dat dat vernieuwd of gerepareerd dient te worden. Is dat duur?
Ik ben benieuwd of er iemand ervaring mee heeft en mij een indicatie van de kosten kan geven!
berniez
- Laatste bezoek: 17 mei 2013 19:38
Mag ik vragen waarom je hem hebt laten keuren? Als het een aankoopkeuring is zal ik alle reparaties uitgevoerd willen hebben voor ik hem kocht en dan zijn de kosten niet zo interessant. Die zijn dan toch voor de garagehouder. Bij een garantiekeuring geldt het zelfde. Als je goed wilt vergelijken zou ik (zoals hier boven al vermeld) eerst goed informeren bij verschillende garage's om een goede inschatting te kunnen maken. En je kunt hem altijd laten herkeuren bij de ANWB. Succes.
jawdewolf
- Laatste bezoek: 21 nov 2011 11:18
Ik zal een gooi proberen te doen naar de kosten want er zitten voor mij bekende kosten bij. Ik ga er wel vanuit dat je dat niet bij een Renaultgarage laat doen want dan kan je factor 2 op de kosten loslaten. De ashoes zelf kost niet veel maar het opzetten wel.
Remschijven € 50 per stuk + arbeidsloon ong € 60 (zie www.mobilityparts.nl)
+ blokken : € 35 per stuk
uitlaat: € 100
ashoes € 150
Uitlijnen € 30 (er vanuitgaande dat er geen onderdelen vervangen behoeven te worden)
Foutcode airbag: dat ligt eraan wat er aan de hand is. Zie dit forum want daar is al meer over geschreven. Bij mij koste de opsporing van de foutcode meer als € 100,-- en uiteindelijk moest de gordelspanner vervangen worden; dat heb ik tweede hands gedaan voor € 15,-- maar soms moeten er (veel) duurdere onderdelen vervangen worden. ABS ring schoonmaken zegt mij niet zoveel maar klinkt als even werk met een poestdoekje. Al met al gaat dat richting de € 750,-- met als grootste onzekere kostenfactor de airbagwaarschuwing. Kost wat, maar dan heb je ook wat.
Mvg
Jan-Willem
uitlaat: € 100
ashoes € 150
Mvg
Jan-Willem
jawdewolf
Er gaat toch wel iets niet goed met de datuminstelling van het forum?
CeeHaaKaa
wat betreft de storing in het airbagsysteem krijg ik de volgende foutcodes door:
115 - stroomkring gordelsnapper passagierszijde > massa onderbreking, opgeslagen
125 - stroomcircuit zijaarbag passagier > onderbroken stroomkring, opgeslagen
127 - stroomcircuit zijaarbag passagier > massa onderbreking, opgeslagen
143 - verzorgingsspanning regeleenheid > spanning te laag
150 - stuur- en/of regeleenheid > opgeslagen
Zegt iemand dit wat? En wat betekent het dan?
jawdewolf
Ik weet het niet zeker maar een veelgelezen oplossing is de verbinding onder de passagiersstoel goed nakijken. Vaak wordt geadviseerd deze, als schoonmaken e.d. niet helpt, de verbinding te solderen wat tot een oplossing
kan leiden. Maar misschien is het beter een Renaultgarage vragen wat die meldingen inhouden voor je begint te sleutelen.
Mvg
Jan-Willem
Mvg
Jan-Willem
