olieaftapplug, wat voor sleutel nodig?
- Laatste bezoek: 17 mei 2013 19:38
Wilde vanavond de olie van de 2.0 turbo 2003 vervangen, maar heb geen passende sleutel in het assortiment om de olie aftapplug los te draaien. Ik werk zonder brug, dus kan de plug niet heel goed bekijken, maar ben er al achter dat het geen imbus maat is? Is hier speciaal gereedschap voor nodig??? Help!
Na wat verder onderzoek op internet kwam ik er achter dat het een vierkante inbussleutel is. Ga hem vandaag bij de automateriaalzaak halen. Als Mcgyver oplossing vond ik ook nog dat een deurkruk dezelfde vierkante maat heeft. Ik kreeg de aftapplug er helaas niet mee los.
- Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
McGyver had het waarschijnlijk met een paperclip, zakmes en een rol ducktape gedaan.....
Succes verder!
Succes verder!
Normaal gesproken zou het met een deurkruk inderdaad moeten werken.
Moet alleen de stop niet onmogelijk vast gedraaid zijn, dan krijg je een deurkruk met een wokkel...
Dat van die wokkel klopt. Die deurklink was dan ook van pbs-staal, want met de vierkante inbussleutel had ik hem direkt open. Zo zie je maar, goed gereedschap is het halve werk. Enne, mcgyver had hem zelfs met een reep chocola los gekregen.
- Laatste bezoek: 13 jan 2024 15:47
Hoi,
Heb op een zaterdagmiddag bij het olieverversen een M12 klasse 8.8 bout met de flex en schuurpadje erop in 2 minuten prachtig passend gemaakt. Werkt ook prima en niet geheel onbelangrijk de winkels waren al dicht.
Groet'n
Groet'n
- 401 Weergaves
Laatste bericht door bonnard
- 415 Weergaves
- 417 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 293 Weergaves
- 522 Weergaves
- 338 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 720 Weergaves
Laatste bericht door i2paq
