accessoire stand contact
ritselaar
Zal wel aan mij liggen, maar ik mis de ouderwetse accessoire stand van het contact.
Dit als gevolg van de kaart en de startknop.
Daar ik sinds enkele dagen in bezit ben van nieuw navigatiesysteem (VDO 5500 SD) wil ik nog wel eens wat uit proberen.
Maar ik moet dan steeds eerst de auto starten, dan de motor weer uit en zolang ik in de auto blijf zitten kan ik dan aan de slag met radio + navigatie.
Kortom: hoe krijg ik contact aan zonder dat de motor moet starten ?
Frits de Laar
Frits de Laar
Renault Megane II Grand Tour 1.6 16V LPG
jasper11turbo
- Laatste bezoek: 10 dec 2015 19:31
ga in de auto zitten ,
vergrendel en ontgrendel de portieren met de afstandsbediening, stop de kaart in de lezer (of het nu een handsfree auto is of niet , dat maakt niet uit , je stopt hem erin)
raakt het koppelingspedaal en/rempedaal niet aan en drukt 10 sec op start/stop onafgebroken .
dan krijg je de functie contact aan zonder motor aan .
let wel ! , dit is een stand welke eigenlijk gericht is voor de monteurs van renault . maar er gebeurd niets ernstigs dus waarom zou ik het niet zeggen
jasper11turbo
oja , en wil je hem er weer af hebben , druk 2 keer kort op start/stop .
succes
succes
Adriaan
- Lid - eerste logo binnen
Zet je navigatie systeem aan de constante 12Volt spanning.
Je laat em 's avonds er toch niet in zitten denk ik.
(___{ }____]]]]~~~~
jasper11turbo
als je dat doet , blijft de rekeneenheid constant actief ...
vind het geen top idee eigenlijk of ik begrijp je verkeerd, als je dat doet , breng je zelfs scahde toe aan het systeem als je bv de accu loskoppeld.. en wat met het verbruik van de cd/romspeler ?
Adriaan
Ik ga er vanuit dat het een losse 'handheld' navigatie is.
Die kan je toch gewoon op de constante 12 volt aansluiten.
Normaliter zet je die er 's ochtends in en haal je em er 's avonds weer uit.
Zelf staat m'n radio/cd ook constant aan de spanning.
Als je dan je radio aanzet (dus ook de cd) kan je er toch gewoon mee werken?
Veel losse navigatie apparatuur heeft toch een gewone 'sigarettenaansteker-stekker'
(12x woordwaarde) voor de voeding?
(___{ }____]]]]~~~~
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Het is een vast ingebouwd systeem.
Zie VDO MS5500 SD (link)
Een autoradio is een ander verhaal, die kan wel vaak (niet altijd) aan de vaste spanning omdat daar echt een aan/uit knop opzit.
Een navigatie systeem heeft die knop niet, alleen een stand-by functie in het menu (ongeveer de minste gebruikte functie van het apparaat)
