Sinds 2 maanden hebben wij een Kangoo uit 2002. Wat mij opvalt als ik het remmen vergelijk met onze Clio uit 2001 is dat waar de clio meteen aangrijpt, de kangoo een best lange slag moet maken met het rempedaal voordat je tegendruk gaat voelen en de auto gaat vertragen. Vanaf dat moment remt de auto goed. Een beetje te goed naar mijn smaak. Met een kleine verstelling van het rempedaal begint hij flink harder te remmen. Lastig te doseren.
Is dit gewoon het verschil tussen een Clio en Kangoo, of is er iets aan te doen?
rempedaal respons kangoo 2002
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Controleer de staat en het peil van de remvloeistof eens. Teveel vocht in de vloeistof, of een te laag peil kan een andere remwerking veroorzaken.
Ook zou het kunnen zijn dat de trommels achter niet goed afgesteld staan ( zelfsteller defect/vuil ) Onderling verschillende remwerkingen tussen modellen zijn er altijd.
Een goede controle is het halve werk.
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Handremhefbomen moeten volledig tegen aanslag liggen bij afgezette handrem.Zelfstelling werkt anders niet goed.Gangbaarheid handremkabels chekken.Gladheid tambours.De remkrachtregelaar durft ook wel eens vastroesten.Ziin de rempompen nog olie-dicht,stofkap lichten(moet lekvrij zijn).Voor dit alles de naafmoer (18 kgf)eraf en chekken.Noot,mijn Kangoo reageert ook goed op zijn rempedaal en geeft mij zo toch een veiliger gevoel.
- 10 Reacties
- 2170 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 924 Weergaves
- 1776 Weergaves
- 759 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 450 Weergaves
- 235 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 469 Weergaves
