Klok
Die vind je onder Scenic
justme12
Klok
Bericht door justme12 »
Hoi allemaal!
Ik heb een renault megane coupé sport 1.6.
En sinds gister doet de digitale klok het niet meer en eronder staat ook de temperatuur.
De verlichting ervan doet het dus niet meer.
Als je goed kijkt kan je wel lezen wat er staat en de klok loopt gewoon mee, maar dan zonder verlichting.
Hoe moet ik dit oplossen?
wesley015
Bericht door wesley015 »
Het lampje vervangen.
justme12
Oke
Kan ik dat zelf doen?
Of moet dat bij de garage?
wesley015
Dat kan je zelf doen.
Even de speaker kapjes aan de zij kant weg halen daar zitten schroevjes.
En voor de rest zit die geklikt.
justme12
Oke
Dus via daar moet je hem vervangen?
Zoals ik begrijp uit je bericht?
De bovenplaat van het dashbord moet eruit, en zoals al werd gezegd zit die onder de LV/RV speakerkap vastgeschroeft en voor de rest geklikt.
Dan kan je er makkelijk bij! Als je ook lampjes van je tellerbak hebt die al matig zijn gaan die nu in 1 moeite door natuurlijk.
