Sinds vorige week gaat mijn radio niet meer automatisch aan wanneer ik mijn auto start.
Ik moet hem handmatig aanzetten en ook weer uitzetten want hij blijft aan ook als ik het contact afzet.
Daarnast valt de radio precies na elke 20 min. uit. Hij geeft dan een piepje alsof ik een voorkeurzender programmeer en valt dan uit. Als ik na het piepje het aan/uit knopje indruk kan ik voorkomen dat hij uitvalt.
De display van de radio (+ temperatuur en tijd) brand ook maar half, de bovenste of onderste helft van de cijfers/letters valt af en toe weg maar soms is het wel een paar minuten helemaal leesbaar. Dit probleem had ik al een paar maanden...kan dit een kabeltje zijn?
Andere probleem snap ik niks van....
Gaat om een Renault Clio 1.6/16V uit 2002 met een originele Renault radio
Radio valt na 20 min. uit
smoop
Controleer de accesoire zekering eens. Vermoed dat het iets in die richting zit mbt je radio. Heb die klacht tijden terug ook eens gehad, weet alleen de oplossing niet meer zeker.
Wat betreft je klokje heb je kans dat het schermpje inwendig defect is en af en toe hapert.
Techline2006
Re: Radio valt na 20 min. uit
Heb sinds vandaag het zelfde probleem.... Oplossing inmiddels bekend?
Matiboss
Heb met mijn Laguna het zelfde probleem v.w.b. het display radio/temperatuur/navigatie. Hij doet het maar half, en af en toe doet hij het een paar seconden geheel. Erg armoedig. Display al een keer opgestuurd ter reparatie, heeft het toen een tijdje gedaan, en nu is het weer. Kan nergens de oplossing vinden. Ook hier eindigd de discussie vrij snel.
Heb wel net de tip/topic van deze site gebruikt v.w.b. de display van de Airco. Deze werd steeds minder fel. Hiervan was het extra aantippen van soldeerpuntjes op de beschreven "weerstand (101)" de oplossing om dit te stoppen.
Bij gebrek aan tips heb ik nu de display van de radio er maar uitgehaald, en loop ook zoveel mogelijk soldeerpuntjes na. Wellicht helpt het (tot de ultieme tip er is).
Matiboss
Nalopen van de soldeerpuntjes hielp niet. Uiteindelijk via Internet m.b.v. het juiste typenummer een display vanuit Engeland gekocht voor € 40 (inclusief verzenden). Deze geplaatst, en nu weer mooi beeld.
[SCENIC] Automaat geeft een klap in de 1e 5 min rijden
door Mello » 04 mei 2024 14:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 827 -
04 mei 2024 14:48
Radio in Espace (2008) valt spontaan uit
door NCrenault » 23 mar 2025 20:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 808 -
Laatste bericht door RichTrip
23 mar 2025 20:14
Weergaves: 1127 -
Laatste bericht door peterpricken
01 okt 2023 09:32
Weergaves: 895 -
Laatste bericht door AndriesB
19 apr 2024 16:22
Weergaves: 1374 -
Laatste bericht door Kata
30 mei 2024 16:16
Weergaves: 1957 -
08 jul 2024 08:41
Weergaves: 1075 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
