iphone bediening en carkit
Macsel
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 24 feb 2012 21:47
Bericht door Macsel »
Ik zal eerst even de situatie proberen uit te leggen
Ik ben onlangs eigenaar geworden van een Scenic (bj 2006) 1.5dci 106pk. Hierin is een nokia blue tooth-carkit gemonteerd, ik neem aan de ck-7w. Het geluid van de carkit lijkt over de audiospeakers te lopen. Ik heb nog niet gecontroleerd hoe hij precies is aangesloten, omdat ik dan aardig wat los moet halen...
Nu mijn vraag
Ik wil graag m'n iphone vanaf het stuur kunnen bedienen om deze vervolgens via de radio te beluisteren. Nu ben ik twee opties tegen gekomen op internet:
Dension Gateway 100 en
XCarLink usa
Wat zijn eventueel jullie gebruikservaringen? Wat raad je mij aan?
Kan een van deze producten samen met de carkit op de autoradio worden aangesloten?
Op de radio in mijn scenic staat niet echt een type vermeldt, hij ziet er exact uit als deze:
Renier
Bericht door Renier »
Geen enkel probleem. Beide zaken staan volledig los van elkaar.
Als je het geluid vd carkit over de auto speakers loopt is er een mutebox gebruikt.
Dit is een simpel kastje wat je met plug-en-play iso stekkers tussen de bekabeling vd autoradio klikt.
De Dension interface (en de vergelijkbare Audio Connection Box van Renault zelf) sluit je aan op de wisselaar ingang.
Is dus hele andere ingang.
NB ik heb jaren op jouw radio de ck-7w in combinatie met de Dension Ice>Link Plus gehad.
jeroentune
Laatste bezoek: 13 mei 2016 20:20
i phone
Bericht door jeroentune »
beste Renier ,
stel dat ik dit app in de Espace IV zou willen gebruiken , betekent dat dan dat ik de set achterin moet bouwen een draad naar voren voor de iphone . en dan de connector via de cd wisselaar kan laten lopen , is de wisselaar dan nog te gebruiken , komt de iphone IPV de wisselaar of werken ze beiden ?
indien de wisselaar nog steeds functioneerd dan zou het een welkom systeem zijn , ik gebruik nu een aux kabeltje en kan de iphone dus niet bedienen .
Jeroen
