Rechts achter zit het tank klepje dat met het afsluiten van de auto vergrendeld wordt. Als de auto geopend zou het tank klepje open moeten gaan door erop te drukken. Het lijkt erop dat de servo van de vergrendeling kapot is. Bij het openen van de auto maakt hij een gierend geluid. Ik heb inmiddels een nieuwe servo bestelt.
Weet iemand hoe ik de rechter binnen bekleding van de kofferbak moet demonteren of kun je erbij via het luikje van krik?
Tank klepje gaat niet meer open (Espace IV)
- Laatste bezoek: 19 jul 2014 22:52
Ja je kan er bij via het "krik luikje".
Je zult ook het binnen spatscherm van het rechter achterwiel moeten demonteren.
tanken
Dank voor de tips, ik kan inmiddels weer tanken. Via het krik luikje kun je inderdaad met je hand erbij komen er zit een oog aan de servo die je naar achteren kan trekken, alleen dit haalde niets uit. Uiteindelijk door 4 x achter elkaar op de open knop te drukken van de keycard ging het klepje open. Heb nu de spanning van de servo afgehaald en bouw volgende week de nieuwe in.
Kan je door het verwijderen van het binnen spatscherm de servo eenvoudig los krijgen? hoe zit hij daar vast?
Wordt vervolgt
Wordt vervolgt
ESPACE IV 3.5 V6 :D
- 316 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 150 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 316 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 849 Weergaves
- 226 Weergaves
- 89 Weergaves
Laatste bericht door Break
- 271 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
