vraag over zoem geluid
vlad
goede dag allemaal.
kan iemand mij vertellen wat het kan zijn.
mijn laguna maakt een enorm zoem geluid. bij de 80 km zoemt hij het enorm hard.
ga ik met de bocht naar rechts dan stopt hij. ik vermoed het wiel lagger. en als dat zo is. is die makkelijk te vervangen??????
mvg vlad
mvg vlad
GJH
Hoi
Ik denk ook dat het wiellager kapot is heb dat ook eens gehad
ik weet niet of zelf vervangen gemakkelijk is,de garage was er bij mij een uur zoet mee.
Ligt eraan of het een voor of een achter wiellager betreft. Voor is het iets meer werk dan achter omdat de wielnaaf uit het lager geperst moet worden.
Laat ze even alle wiellagers controleren.
vlad
bedankt voor de info....mechanic schreef:Ligt eraan of het een voor of een achter wiellager betreft. Voor is het iets meer werk dan achter omdat de wielnaaf uit het lager geperst moet worden.
ik ben van plan om het zelf te doen. moet alleen even kijken hoe ik kan zein of voelen welke lager het is.
Als je geen pers hebt zou ik er niet aan beginnen.
Je krikt de auto op en draait het wiel rond. Vaak hoor je het defecte lager dan al, zoniet kan je met de hand de veer of de naaf vastpakken en dan het wiel draaien zodat je het lager kan voelen.
vlad
dan moet het wel lukken nu met de info van u.mechanic schreef:Als je geen pers hebt zou ik er niet aan beginnen.
een pers heb ik dus komt mooi uit.
maar weet je toevallig ook wat het kan zijn als ik de auto start met koude motor dan tikt hij best wel. zo dra hij warm is dan hoor je niks meer.
vlad
hij is van 1997 en 1,8 benzine.mechanic schreef:Wat voor type laguna gaat het, en welke motor heb je?
Dan is er een grote kans dat je klepspeling niet goed is en deze afgesteld moet worden. Dit is vrij eenvoudig zelf te doen, al moet ik je de specifieke details even schuldig blijven gezien ik die niet uit mn hoofd weet. Een goed uur werk is het wel. Hoe is de staat van de motor-olie, en welke is er gebruikt? Tijdige verversing is belangrijk bij deze motoren.
vlad
ow ok. maar kleppen stellen heb ik nog nooit zelf gedaan haha. maar eens moet de eerste keer zijn. nou de staat van de motor is goed. nergens geen drup olie of zweet plekken te zien. maar welke olie er gebruikt is dat weet ik niet. ik heb deze wagen pas een maandje. de km stand is 126000 en boekjes van onderhoud zitten er ook bij.mechanic schreef:Dan is er een grote kans dat je klepspeling niet goed is en deze afgesteld moet worden. Dit is vrij eenvoudig zelf te doen, al moet ik je de specifieke details even schuldig blijven gezien ik die niet uit mn hoofd weet. Een goed uur werk is het wel. Hoe is de staat van de motor-olie, en welke is er gebruikt? Tijdige verversing is belangrijk bij deze motoren.
maar welke olie raad jij aan?
want ben wel van plan om alles te gaan verversen.
Olie die voorgeschreven word is 10w40 half syntheet. Vernieuw ook gelijk het olie-filter, en bij het kleppen stellen ook het kleppendekselpakking.
Weergaves: 901 -
Laatste bericht door Mienedean
07 mar 2024 17:48
Weergaves: 1223 -
19 nov 2024 13:14
Vraag over verbinding Renault Mégane E-Tech met MyRenault-app
door erik1672 » 17 aug 2025 11:13 » in Renault App -
Weergaves: 1285 -
17 sep 2025 13:30
door erik1672 » 17 aug 2025 11:14 » in Renault App -
Weergaves: 1024 -
17 aug 2025 14:04
Artikel over langzaam uitfaseren snelladen via AC
door theritz » 11 sep 2023 21:35 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 1033 -
Laatste bericht door theritz
19 sep 2023 13:55
Reacties: 8
Weergaves: 2072 -
22 jun 2024 10:02
