Raam linksvoor en achter zakken ineens zo naar beneden.
Edwin Veldkamp
Topic author - lid
- Posts in topic: 16
Ik heb sinds deze week dat mijn beide linker ramen zo spontaan naar beneden zakken.
Ik denk dus dat ze uit het mechanisme zijn gelopen.
Na de deur dicht te hebben gedaan zakken ze zo beide naar beneden.
Ik kan ze handmatig naar boven en beneden duwen door mijn handen tegen de ramen te duwen en naar boven en benden te schuiven.
Heb nu beide ramen met een zuignap vast gezet zodat ze niet verder kunnen zakken.
Hoe kan ik dit het beste en goedkoopste op lossen?
Groet Edwin.
Groet Edwin.
Renault Megane Estate 1.5 Bose Edition 06-2012
CPTR
- Posts in topic: 9
Hi Edwin,
Ik denk dat je klemmetjes aan de onderkant van je raam kapot zijn gegaan, heb het zelf paar weken terug ook gehad. Een verschrikkelijke Scenic kwaal... Zo heb ik het opgelost bij mijn linker achter raam.
Dit kun je bestellen:
Onderdeelnummer voorportier 7701 209 365 (groen)
Onderdeelnummer achterportier 7701 209 366 (wit)
Dan krijg je 2x2 blokjes, voor ongeveer een tientje (incl BTW).
Vervolgens moet je de deuren demonteren, dit zit allemaal vast met torx-schroeven.
Het handigste is om het hele raammechanisme los te maken, want het blokje moet je van boven in de rails laten zakken. Bovenin tref je ook een katrol aan, die moet je even uit de houder tikken, want zo kun je de metaaldraden weer netjes spannen en in de geleidingsbanen leggen (hou de middelste baan vrij, anders loopt het te strak aan).
Monteer het mechanisme terug, laat het raam zakken in het klemmetje, en draai de schroef door het gaatje in het raam. En voila, monteer je deurpaneel weer terug.
Meer info viewtopic.php?t=6852
Succes
Succes
Meganieker
nou hopen dat het niet het mechanisme zelf is.
heb onlangs 375.00 voor 1 mechanisme betaald.
succes
succes
CPTR
- Posts in topic: 9
Heb je dat van te voren zelf wel even gecheckt?Meganieker schreef:nou hopen dat het niet het mechanisme zelf is.
succes
Mijn dealer heeft voor mij flink afgedaan door gelijk het hele mechanisme te bestellen. Zelf gekeken en nu 5 Euro klaar voor het klemmetje. Geen reclame voor die dealer
Edwin Veldkamp
Topic author - lid
Ben er nog niet aan toe gekomen, maar zal zeker mijn bevindingen hier posten hoe het gegaan is.
Alvast bedankt voor de info.
Edwin Veldkamp
Topic author - lid
Net ff met de dealer gebeld, hij zei voor een mechanisme was ik 285 ex. kwijt.
Maar volgens mij is alleen het witte klemmetje kapot, lag ook een stuk van onder in de deur.
Edwin Veldkamp
Topic author - lid
Heb de klem op gehaald maar die is niet goed hoor ik heb dat nummer 7701 209 366 (wit) door gegeven en kreeg dus de rechtse.
Is dat niet voor het rechter portier?
Want alles is net gespiegeld aan de klem.
Heb nu dus verkeerde klem, wie heeft het goede nummer?
Edwin Veldkamp
Topic author - lid
Heb het al gezien, ik moet dus het andere klemmetje hebben, pffffffffff
edit : afbeelding verwijderd
CPTR
- Posts in topic: 9
Ik schrok wel even hoor Edwin...
Op dat briefje staat mijn kenteken en dat klemmetje paste bij mij wel links, dus dat moet lukken hoor
Kijk nog even waar je de andere helft van dat klemmetje hebt gevonden of er nog een soort veer ligt, die heb je straks ook nodig om de kabel op spanning te houden.
Succes en als beide ramen het weer doen heb je toch 2 x 350 Euro bespaard
Edwin Veldkamp
Topic author - lid
ik heb dus alleen het klemmetje voor de rechter deuren voor en achter gekregen.
Niet een complete set dus.
Ik was voor die 2 enkele rechter klemmetjes samen 10 euro kwijt.
Morgen maar ff terug om de linker klemmetjes te halen.
wesley015
- Posts in topic: 5
Dat kun je doen.
Maar ze worden als aparte set verkocht.
D.w.z. 2x groen en 2x wit.
Edwin Veldkamp
Topic author - lid
Ja, raar dan dat ik alleen een enkele krijg voor de rechter kant.
De verkeerde kant ook nog.
Ik heb wel de onderdeel nummers door gegeven die hierboven vermeld staan.
CPTR
- Posts in topic: 9
Daar moet je absoluut niks meer voor betalen dan!Edwin Veldkamp schreef:Morgen maar ff terug om de linker klemmetjes te halen.
Edwin Veldkamp
Topic author - lid
Heb ze er zo bij gekregen heb nu dus voor voor en achter links en rechts klemmetjes.
Nu er nog op zetten, dat valt niet mee zeg.
Ik heb de klem erop geschoven, de uiteinden van de kabel aan de klem gedaan.
Maar nu dat spannen geeft nogal wat problemen.
Hoe kan ik dit het beste doen?
CPTR
- Posts in topic: 9
Wacht nog maar even met het koppelen van de kabel aan de klem, eerst moet je de kabels nog in de geleidingsbanen leggen.
Er zit zo'n zwart katrolletje bovenin aan de motor vast. Die moet je even los zien te krijgen (3x torx dacht ik en dan uit de houder tikken). Dan kun je de kabels in de banen leggen, eentje vanaf links en eentje vanaf rechts. Hou de middelste baan vrij, anders loopt het straks vast. Door de kabels dan goed gefixeerd te houden in de banen, monteer de katrol weer terug.
Je hebt dan twee kabels uit de katrol steken met zo'n metaal blokje aan het uiteinde, die zet je in het klemmetje (in tegenover gestelde richting, zodat je een lus krijgt). Die lus span je dan onder en boven op (is zeer lastig, beste om dit te doen is met contact aan (stekker weer in raam-motor!) en dan de kabel voorzichtig in het onderste witte klemmetje (die meer rond is) te laten lopen (daar zit ook een klein inhammetje in).
Het is veel gepruts, maar door logisch nadenken moet het lukken
Edwin Veldkamp
Topic author - lid
De kabel zit nog wel goed om het katrol heen, lijkt mij niet nodig om hem los te maken.
Alleen het spanne zal dus ff moeilijk worden.
Kan wel ff foto maken en online gooien..............
Edwin Veldkamp
Topic author - lid
Hierbij de foto's
CPTR
- Posts in topic: 9
Ja die katrol zit er tip top uit ! Dat scheelt een hele boel !
- edit : afbeelding verwijderd
Hoe ik het aangepakt heb is het volgende:
Bij nummer 1 de kabel in dat half ronde voetje leggen. Dan zul je bij 3 de kabel er even tussen uit moeten halen.
Vervolgens de stekker weer in de motor doen (bij 2 in de buurt).
Nu moet je de kabel bij 3 in dat rondje zien te krijgen: dit zit erg strak, dus leg een deel van de kabel in het inhammetje onder 3, aan de andere kant van het plastic rondje zit er ook een.
Probeer dan voorzichtig (met het contact aan) met de raamschakelaar door steeds een tikkie te geven de kabel zichzelf in de baan in het ronde plastic houdertje te laten lopen. Pas op voor de vingers.
Als dat is gelukt, dan is het alleen nog maar terug zetten van het mechaniek, en het raam laten zakken in het blokje. Goed aanduwen, anders gaat de schroef er niet doorheen. Er kan een stuk vilt in de weg zitten, dit kun je even lostrekken, maar plaats het daarna weer terug, anders kan het raam beschadigd worden.
wesley015
- Posts in topic: 5
Het is de bedoeling dat je allen met nr. 1 werkt.
Het veertje ontspannen.
Dan kun je het veertje er helemaal uit halen.
En daarna de witte geleider er af helen.
Dan kun je het blokje vervangen en dan in de omgedraaide volgorde monteren.
Daarna het hele mechanisme goed in het vet zetten.
Of vaseline.
Of vaseline.
CPTR
- Posts in topic: 9
Meerdere wegen leiden naar Rome
Edwin Veldkamp
Topic author - lid
@ Scenic
Ik heb het op jou manier gedaan en dat ging super makkelijk.
Beide ramen links doen het weer zoals voorheen
Voor 10 euro klaar wat anders wel eens stukken duurder had kunnen zijn
Bedankt iedereen voor de tips en info
wesley015
- Posts in topic: 5
Klopt, maar kies je de verharde of de onverharde(moeilijke weg)scenic schreef:Meerdere wegen leiden naar Rome.
Edwin Veldkamp
Topic author - lid
Nou als ik het draad er weer om wou doen zoals jij zegt om 1 alleen dan ging ik dat niet redden.wesley015 schreef:Het is de bedoeling dat je allen met nr. 1 werkt.
Heb ik meerdere malen geprobeerd maar was het staaldraad net iets te kort voor.
Toen na aanraden van Scenic om het kleine katrolletje met de uitsparing het zo gedaan en dat ging in 1x perfect.
Toppie gewoon
luidkeels
- 2-hit-miracle
Re: Raam linksvoor en achter zakken ineens zo naar beneden.
ook bij ons 'ineens' gisteravond bij het wegrijden ging het linkervoorraam niet meer dicht. Met de hand konden we het dichtschuiven, maar het zakte gewoon weer open. De knoppen hoorde je het motortje ronddraaien maar er gebeurde niets.
Vanmorgen de Renault Minute gebeld, en we konden langskomen...ja hoor het hele mechanisme moet vervangen worden.
€ 407
€ 407
Edwin Veldkamp
Topic author - lid
Haal hem maar eens los, zul je zien dat alleen de klem kapot is.......
Dan kun je precies doen wat ik heb gedaan:)
wesley015
- Posts in topic: 5
99 van de 100x is het idd het blokje.
Maar als de eigenaar een paar keer achter elkaar het mechanisme in werking stelt.
Dan is de kans groot dat de kabel kapot is.
En dan moet wel het hele mechanisme vervangen worden.
Dus eerst goed checken, en wanneer het raam zelf zakt.
Niet meer aan de knopjes zitten.
Miller
Electrische raambediening Deur Links achter.
Hi Reault fans
Betreft Scenic 2.0 16V bj2004
Ben sinds vandaag in de lucht als mee lezer en denker op dit forum.
Mijn probleem:
Ik heb het raam mechanisme inmiddels zo vaak gedemonteerd dat ik er al echt handig in ben geworden.
Het veel besproken blokje waar het raam in klemt heb ik diverse keren laten repareren door een tand techniker die mooie dingen kan doen met staaldraad krammen en kunsthars.
Het probleem is echter dat als het raam dicht zit, de electromotor nog te lang aan de kabels blijft trekken en de boel zo weer aan gort trekt.
Wie kan me vertellen of je de ''slag'' van het raammechanisme moet inregelen (bv door de bedieningsknop x sec vast te houden) zodat het systeem weet waanneer het moet stoppen
Hi Reault fans
Mijn probleem:
wesley015
- Posts in topic: 5
Er is een gemodificeerd model van het blokje.
Er zit nu metalen frame in.
Dus wat is de reden dat je het laat repareren?
luidkeels
- 2-hit-miracle
ehhhhEdwin Veldkamp schreef:Haal hem maar eens los, zul je zien dat alleen de klem kapot is.......
Ik weet ook nooit of ik autodealers kan vertrouwen, mijn ervaring tot nu toe is helaas van niet.
We hadden deze auto ANWB laten keuren voor we hem kochten, en de dealer dit laten weten. Heeft ie snel een aantal dingen zoals banden vervangen, en goed in de tectyl gezet, dat zag de ANWB. En toen we dus een dag of drie later de auto konden halen, bleek dus later, dat ie gewoon weer de oude versleten banden erop had gezet. Dus we hadden net eergister een uitgave gehad voor banden van € 307, euro, en dan vandaag € 407 erbij.
Jammer maar helaas, daar scharen we deze maar onder. Als het zo zou zijn dat we inderdaad 'opgelicht' zijn door de dealer dan is dat niet netjes...
en dan druk ik me beschaafd uit.
Edwin Veldkamp
Topic author - lid
Ben je mooi klaar mee dan ja.
CPTR
- Posts in topic: 9
En de vraag is dan of je een heel mechaniek nieuw hebt gekregen of dat ze zelf ook alleen het blokje hebben vervangen.
Toen ik zelf de deur had opengemaakt zag ik dat het alleen het blokje was, dus ik gelijk naar de dealer om het mechaniek af te bestellen. Bleek niet meer te kunnen omdat het al besteld zou zijn, ik moest het dus afnemen
Dag er na bleek dat grietje het toch niet te hebben ingevoerd, gelukkig kon ik haar toen wel
Edwin Veldkamp
Topic author - lid
Ik zou de deur alsnog open halen van binnen om te kijken of er wel een nieuwe in is gekomen en zou ze flink op de kloten geven
als er geen nieuw mechaniek in is gekomen.
famboven
- 4-posting-stubborn
Ook wij zijn de 'gelukkigen' met twee zakkende achterramen. Onze Scenic is uit 2001 en heeft volgens mij toch een iets ander systeem. Ik lees alles over kapotte 'witte' blokjes, maar bij ons zijn de blokjes in de achterramen groen. De dealer beweert dat deze niet los te bestellen zijn. Maar dat lijkt me toch stug! De kabel is nog prima, evenals de geleiders en het motortje draait nog soepel.
Heeft iemand dé tip waar wij nieuwe blokjes vandaan kunnen halen? Alvast dank
Edwin Veldkamp
Topic author - lid
Moet je gewoon bij de dealer kunnen krijgen lijkt mij.
Ok heb mijn blokjes groen en wit daar ook gekocht.
Ze kosten mij 10 euro per 2.
Jou blokjes zien er idd anders uit dan de mijne van 2004.
Reacties: 7
Weergaves: 720 -
08 aug 2025 06:17
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 802 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Weergaves: 517 -
Laatste bericht door RichTrip
07 okt 2025 08:45
Achter-ruitwisser eraf halen /vervangen
door Thatgirl34 » 02 mar 2025 14:36 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 746 -
Laatste bericht door Thatgirl34
02 mar 2025 17:19
beide achter ramen gaan niet meer open en dicht
door robinjo » 19 mar 2025 13:02 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 864 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
Weergaves: 439 -
04 jun 2025 20:44
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 354 -
19 aug 2025 23:31
