2,5 kwadraads +Draad trekken van accu naar kofferbak
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 27 jul 2014 16:53
Hallo Luguna vrienden,
Ik heb 2 versterkers in de kofferbak maar de stroom aanvoer is te laag.
Op advies van een bedrijf moet ik een kabel trekken van 2,5 kwadraad.
Ik heb 2 opties:
1) nieuw gat boren inhet schutbord en dan kabel binnendoor leggen
2) kabel in een mantelbuis onder door leggen(gebeurt vaker) en dan een gat maken om in de kofferbak te komen.
Het liefste zou ik optie 2 kiezen maar ben niet zo'n voorstander van gaten boren.
Het gaatje wat al in het schutbord zit is te klein en kan ik niet vergroten omdat er een kabel van gas installatie inzit.
Graag jullie advies.
Gr STefan
Ik heb 2 opties:
Gr STefan
Ik zou heb door het schutbord doen.
En dan doormiddel van een gaatje in een afdichtrubber.
En dan netjes onder de bekleding naar achter trekken.
Welkom hier. Je kan jezelf en je Laguna hier even voorstellen: index.php?f=230
Om wat voor een Laguna gaat het?
Ik heb zelf een Laguna II en heb de stroomkabel vd actieve sub van de accu naar de kofferbak getrokken.
van de motorruimte naar het zijpaneel (zit een rond gaat waar de kabel door kan) en dan naar binnen. Er zit bij de portiervanger een rubber dop waar je de kabel door naar binnen kan voeren.
Heb zo geen foto van mijn eigen kabel, maar hier van iemand anders van het Laguna forum die het op exact dezelfde manier heeft gedaan.
Enne, 1x een topic openen over hetzelfde onderwerp is wel voldoende, die andere graag zelf even verwijderen (op prullebak icoontje drukken)
- Posts in topic: 5
Hey renier,
Bedankt voor je reactie.
Het betreft een LagunaIII uit 2003. Een hatchback. 1.6 16V.
Ik zit 1 gaatje waar ik nu mijn voeding doorheen heb liggen maar die is te klein voor de nieuwe kabel.
Dus zover ik weet zijn er geen andere gaten in het schutbord. Ik heb overal gekeken.
Binnenkant voor motorcompartiment is geheel bekleed.
Binnen in de auto krijg ik niks gevonden.
Ps zal die andere verwijderen. sorry
Als hij uit 2003 is dan heb je een Laguna II ph1, de Laguna III is er pas in 2007 gekomen...
Ik heb zelf een Laguna II ph2 (facelift model)
Je moet het gat in de motorruimte kunnen vinden als je de afdekplaat vd accu eraf haalt. Het is een groot rond gat hoog bovenaan aan de zijkant (zie foto 1), speciaal bedoeld voor het kunnen doorvoeren van dikke voedingskabels. Kan geen kabel bedenken die te dik is voor dit gat.
Ik heb een stuk installatiedraad als trekdraad gebruikt, dan kom je dus vd motorruimte bij de portiervanger uit (van foto 1 naar 2 dus. Is wel even prutsen tot je goed uitkomt. Vandaar via de rubber dop naar binnen (zit je op foto 3).
PS je kan je ook even op het Laguna forum voorstellen, heb ik al heel veel info vandaan
- Posts in topic: 5
Klopt, da's de Lag II ph1, van 2001-2005
Gat al gevonden?
Gat al gevonden?
- Posts in topic: 5
Nou gelukt??
Ik moest eerst even die eerste foto ontcijferen hahahaha.
maar goed ik heb het gevonden.
1 ding heb ik niet, foto 2 zie ik de kabel uit gat 1 komen en ga 2 ingaan.
Ik heb maar 1 gat met een rubbere dop ter beschikking.
Die tweede zit zowa tegen het spadbord aan.
Maar goed, volgens deze methode moet het gaan lukken,
1) vanuit accu (foto 1) de kokerbalk in.
2) via de kokerbalk kom ik uit bij de deurscharnier.
3) vanuit deurscharnier (foto 2) via de rubbere dop de auto in onder de zekering kast.
4) Vandaar uit via de plint naar achteren. Eerst de oude voedingskabel eruit en dan de nieuwe erin.
Dus je hebt me hele goede info gegeven. thx kerel.
Deze Laguna gaat klappen over 14 dagen hahahahahaha.
Graag gedaan
Je hebt het helemaal goed, op foto 2 is ook maar 1 gat te zien, daar zit een rubber afdekdop in.
Hij zit ook bij het andere portier. De kabel komt vanuit de motorruimte en loopt dan direct door die dop naar binnen.
Had nog een foto van m'n eigen Laguna gemaakt, zal die straks toch nog ff posten.
Wat voor installatie zit erin?
Ik zie je graag bij ons op het Laguna forum. Erg gezellig, met meerdere meetings per jaar en een zeer actief forum met verschillende monteurs die ook Laguna rijden. Meesten hebben een Lag II ph1 als jij
- Posts in topic: 5
Nou dan zie ik graag nog even voor de zekerheid je fotootje tegemoet.
Installatie is niet zo heel dik maar goed dik genoeg.
Ik heb een dubbeldin Kenwood erin zitten.
Met 2x een 150 watt RMS versterkers.
Nu komt er nog een versterker bij met een sub. Maar wilde nu iets diks dus heb het volgende op het oog:
- EM-Phaser sub 450 watt RMS
- Rodek versterker 450 watt rms op 1 kanaal. 2x250watt normaal.
Alleen die kerel begon al te lachen toen hij mijn versterkers op de kabel zag zitten die nu in de auto lag.
Gaat zeker niet hard zei hij , die dingen krijgen ook geen stroom hahahahaha.
Dus die +kabel die er nu in zit gaat eruit en komt 1 dikke voor terug en dan splitsen in de koffer bak naar 3 versterkers.
Als ie klaar is zal ik wat foto's erop knallen hier hahahaha
Ps dat forum waar je het over hebt is dat een soort cahtbox? Of hoe kom ik daar?
- 430 Weergaves
Laatste bericht door JulesM
- 917 Weergaves
- 149 Weergaves
Laatste bericht door Djwil
- 377 Weergaves
Laatste bericht door JanDemin
- 1002 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 897 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 624 Weergaves
Laatste bericht door jefta
