Ik heb sinds een ruime week een gloedje nieuwe Renault Megane Estate
Prima bak
Echter, het geluid is niet top. Ik mis de bass, en het geluid is schel
Normaal gesproken zet ik de bass op 4, treble op 3 en de fader op +4 (naar achter)
Nu heb ik de bass op +9(!) staan en de treble uit. Het geluid wat ik krijg is erg mat
een heeeeel klein beetje bass en toch wat aan de schelle kant
ook met de balans gespeeld, zonder goed resultaat
Voor de duidelijkheid, ik heb dit getest op een stereo radiozender (3FM) en met een officiele CD
Beide in mn vorige auto geen probleem!
Iemand anders dezelde ervaring?
Ik ben ervan overtuigd dat er iets niet goed is aangesloten, of niet goed is in het systeem. Ik kan me niet voorstellen dat dit de Renault standaard is
Graag reacties
Daniel
Geluid van het Arkamys audio systeem
Meganieker
- Laatste bezoek: 18 mei 2011 19:30
wellicht hebben ze de + en de - verwisseld van de luidsprekers.
als je de fader helemaal naar voren of achteren zet heb je dan niet het gevoel dat je meer bas krijgt dan op nutraal ?
probeer dit ook eens met de balance functie !
succes
succes
Renier
Denk dat het vooral aan de slechte Renault speakers ligt, die geven geen enkele bas.
Vervangen is het beste, evt aangevuld met een compacte actieve sub (heb beide gedaan)
brandkraan
- Laatste bezoek: 11 mar 2013 21:06
Re: Geluid van het Arkamys audio systeem
ik rij sinds kort in een Scenic met de Arkamys radio
als ik de klankregeling op neutraal heb ben ik het met je eens; geluid is erg vlak
maar als ik de klankregeling op JAZZ zet is het goed; ROCK geeft weer te veel bas
bij deze standen laat ik de toonregeling (BASS en TREBLE) gewoon op 0 (nul)
het is wel zo dat je geen diepe bassen moet verwachten maar het geluidsbeeld is prima in evenwicht
in mijn oude auto (Citroen Berlingo 2009) had ik een basbox van Pioneer (basreflex box die onder de voorstoel paste en ingebouwde versterker) en in vergelijking daarmee doet de Arkamys het zeker even goed
SCENIC III Expression 1.5dCi-110 (jan 2011)
Blue Extreme, Arkamys audio, parkeersensoren, armsteun/opbergruimte, trekhaak
- 13 Reacties
- 2402 Weergaves
- 396 Weergaves
- 8 Reacties
- 1217 Weergaves
- 422 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
- 747 Weergaves
- 438 Weergaves
Laatste bericht door OriginX
- 859 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
