Wielsenoren
Die vind je onder Scenic
paul.degroot
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Wielsenoren
Bericht door paul.degroot »
Ik heb net een renault megane gt uit 2004 gekocht.
Nu wil ik er graag lichtmetalen velgen onder zetten. maar er zitten wielsensoren op de vlegen.
Nu weet ik alleen niet of het ook in mijn auto zit.
Kan ik dat ergens controleren? in de boortcomputer menu kan ik niets vinden van bandenspanning correct ofzoiets.
kan ik het controleren of moet ik gewoon naar de benzine pomp rijden en mijn band leeg latren lopen?
Als je een rubber ventiel hebt op je eigen auto heb je geen ventielen met sensor :wink:
Renier
Bericht door Renier »
Als je een Megane II hebt en je hebt op je display geen scherm met de wielsensoren (display van een autootje met 4 wieltjes) dan heb je het systeem niet. Het is bij de Megane II namelijk niet uit te zetten zoals bij veel andere Renault modellen.
Makkelijkste is echter even te kijken wat voor ventielen er in zitten: standaard ventielen zonder sensor (meestal glimmend koper/goudkleurig) of de Renault sensoren (mat alu kleurig).
De sensor ventielen zien er zo uit (het grote gedeelte zit in de band tegen de binnenkant vd velg dus zie je niet :wink: )
Mubo
Re: Wielsenoren
Bericht door Mubo »
paul.degroot schreef: Nu wil ik er graag lichtmetalen velgen onder zetten. maar er zitten wielsensoren op de vlegen.
Wielsensoren hebben elk een gekleurd ringetje om het ventiel, mogelijk moet je de ventielen voorzichtig reinigen om het zichtbaar te maken als ze wat zwart zijn van de remvoering. kleurcodes vind je ook in het bestuurdersportier.
Succes,
Jan
Renault Megane Grand Tour 1.9DCI 2004 130.000 km
Renault Clio 1.2 MEXX 1997 85.000 km
paul.degroot
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: Wielsenoren
Sorry voor mijn late reactie maar in ieder geval bedankt voor de reacties.
Hoe ziet dat display eruit? is dat dezelfde als voor de deuren?
en kan je eventueel 2 setje wielsensoren tegelijk inlezen ( zomer en winterbanden)?
Renier
Re: Wielsenoren
Ja, is zelfde display. Een autootje met 4 wieltjes (de sensoren):
Enige nadeel bij de Megane II is dat hij de waarde vd bandensp. dus niet weergeeft.
Alleen of hij goed is (zwart wiel) of fout is of de sensor een storing heeft (wit wiel)
Ja, de auto kan 2 sets onthouden: zomer en winter.
Eenmalig beide sets (of na elkaar) inlezen en dan hoef je met elke wissel niet meer opnieuw in te lezen.
Kan zijn dat het na wisselen even duurt voordat hij door heeft dat de andere set er weer op zit :wink:
paul.degroot
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: Wielsenoren
Bedankt voor alle reacties, heb een setje velgen met sensoren gkocht. en die zijn nu ingelezen.
Dus het zat er wel op.
Renier
Re: Wielsenoren
Mooi dat het werkt :Yes:
