remlicht laguna doed het niet
nesti
Regelmatige bezoeker
Bericht door nesti »
hey het gaat hem over een laguna van 1995 die ik na lang twijfelen toch heb gekocht .
nu heb ik het volgende probleem, mijn remlicht doet het niet ik heb de zekeringen en het lampje gecontroleerd en deze zijn beide in orde de. rest van de verlichting doet het wel heeft er iemand raad
ook had ik graag een beetje raad gekregen over mijn moterkap deze knop (haak) heb ik jammer genoeg gisteren afgebroken hoe kan ik mdie nu openkrijgen ? :roll:
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door wesley015 »
Je derde rem licht kun je werkent maken door de bedrading te controleren.
Of anders vanaf je achterlicht unit een nieuw kabeltje trekken.
Om je motorkap open te krijgen word een lastiger probleem.
Heb je al aan het kabeltje in de auto getrokken met een punt tang.
nesti
de motorkap is in orde ik krijg ze reeds open maar nu de remlichten nog het zijn de gewone niet het 3de remlicht
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Hoe ik nou bij het derde remlicht kom......? :shock:
Dan een andere vraag.
Doet het derde remlicht het wel.
Zo nee dan kan het de schakelaar bij het pendaal zijn.
nesti
een derde remlicht zit er niet op bij mij waar zit die schakelaar denk dat het dat dan wel zal zijn alles doet het buiten dit en de zekeringen heb ik zonet nogmaals gekontroleerd en die zijn oke
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
De schakelaar zit bij de pendalen.
Zodra het rem pendaal word in getrapt zal de schakelaar in werking worden gestelt.
En de rem pendaal is de middelste :lol: :wink:
nesti
oeps dan ben ik op de verkeerde aan het duwen ik dacht de rechtse pedaal :D
nee ik dacht dat dit misschien ergens weg was gewerkt daarom dat ik het vroeg ik ga morgen eens kijken of ik het kan vinden
nesti
ik hed de schakelaar gevonden ik ga dit er nu proberen uithalen en dan vervangen ik laat jullie snel weten of het dan is opgelost
nesti
juist een vraagje na een uur sukkelen :oops:
hoe krijg je die er in godsnaam er uit ik ben een uur aan het draaien geweest maar hij is er nog steeds niet uit :?:
