wie helpt me ff !
Meganieker
Laatste bezoek: 18 mei 2011 19:30
wie helpt me ff !
Bericht door Meganieker »
Zoals het topic reeds zegt.
Graag zou ik de naam willen weten van onderstaand onderdeel.
Dit heeft te maken met de bevestiging van stuur naar wiel, en zorgt ervoor dat onbelans tijdens het rijden weg is en geen speling meer zit op de assen.
Thnks
Laatste bezoek: 15 aug 2025 11:28
Binnenste stuurkogel, binnenste spoorstangkogel.
Deze kogel zit in je stuurhuis geschroeft (80Nm) en wordt beschermt door een harmonica stofhoes.Op deze kogel zit je buitenste stuurkogel geschroeft. Tezamen bepalen de binnenste+buitenste kogel de sporing van de auto.
Een kwaal van de megane/scenic modellen dat deze binnenste kogels snel speling geven.
Na het vervangen is het uitlijnen ( alleen de sporing is af te stellen ) een aanrader. Alleen zo weet je dat de stuurinrichting 100% staat. Het aftekenen/opmeten van de oude kogel kan ook maar is minder nauwkeurig.
Meganieker
Thnks voor de tip !
heb je tekst even bij de verkoop gezet.
mag wel of ?? :D
Zolang mn naam en adres er niet bijstaan vind ik alles prima :P
