drijfstanglagers stuk
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 19 feb 2021 11:31
hallo ik heb een scenic van bj 1996 nu blijkt me drijfstang lagers stuk zijn
deze auto heeft 186000 gelopen
nu is de vraag zijn die te vervangen of beter andre blok er in doen ?
graag jullie mening er over
m.v.g scenic 1998
m.v.g scenic 1998
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Tsjaa, repareren brengt veel kosten met zich mee, en het risico dat je drijfstang is ingesleten,
een ander blok is ook kostbaar en dan weet je niet wat je terug koopt.
Er is nog een 3e optie, een andere auto kopen, maar meestal ligt dat onderwerp gevoelig.
Op autotrader worden ze al onder de €2000,- aangeboden, als je dan je huidige schorst, kan je van 2, 1 goede
maken, en dan de defecte voor weinig weer verkopen
- Laatste bezoek: 18 mei 2011 19:30
succes met het herstel, ik denk echter dat je beter kan kijken voor een andere.
denk wanneer het garage werk zou moeten worden dat je 2000.00 minimaal kwijt bent voor een nieuw onderblok.
en dan maar hopen dat de rest nog goed is....
- Posts in topic: 5
heb een motor gevonden 375,- euro met 114000 op de klok dus is weer een mee valler dus
al vind ik het nog veel geld voor een blok maja moet er toch een heben
wil jullie dan ook bedanken voor de snel tip,s
m.v.g scenic 1997
m.v.g scenic 1997
- Laatste bezoek: 03 jul 2025 08:18
Hoe is de diagnose lagerschalen defect gesteld, want in principe is alleen demontage en controle van de lagers de enige juiste. Dan kan ook gelijk gezien worden of de krukas is ingesleten.
- Posts in topic: 5
ben bij de renault geweest die heben het een en andre getest geluid kom uit de onderblok vandaan
en bij 900 toeren is het net een hak mechiene die je hoort lopen echt dat harde taken in het onder blok
wat ik hoorde in de wandelgangen is dat nieuw lagers meschien 1 a 2 weken mee gaan dan als nog er uit lopen
dus ja als de renault het zegt dat die lagers stuk zijn dan mag ik er van uit gaan at die echt stuk zijn !
M.v.g scenic 1997
M.v.g scenic 1997
Daar mag je dan vanuit gaan, echter stond dat niet in je 1e post vandaar dat ik het vroeg.
De kans is aanwezig dat de nieuwe lagers ook sneuvelen, maar dat is van te voren niet te zeggen omdat de krukas niet beoordeeld is. Als je niet te lang mee door bent gereden heb je goede kans dat het nog te redden valt.
Kom je uit op een setje lagers, carterpakking,olie+filter en wat arbeid die bij een niet-dealer natuurlijk stuk goedkoper is.
Of het de moeite van het proberen waard is, is afhankelijk van je portemonnee en de staat van de rest van de auto.
- Posts in topic: 5
ja dat is de auto zeker waard maar net wat je zegt lagers olie filter drijfstang stuk is of in gesleten
kan ik beter voor 375 euro een andre blok er in zeten met 3 maand gerantsie er op
en dat nieuw blok heeft pas 114000 gelopen dus zal dan bijna zegen als nieuw
m.v.g scenic 1997
m.v.g scenic 1997
Als je voor €375 een andere motor incl garantie kan laten monteren zou ik dat zeker adviseren, maar de arbeid zal er nog bij komen gok ik en dan zal het een prijzige grap worden. Maar kilometerstanden zeggen niet zoveel, dus een blok met 114.000km kan ook tegen zijn einde aanlopen.
Bij een motor wissel is het ook slim de koppeling te vernieuwen, gezien de bak er toch af moet. De distributie en de motor-olie zal ik als het mijn auto was ook meteen vernieuwen.
Het is puur een kosten technisch plaatje, van wat is het je waard en wat verwacht ik ervan.
Geen enkel bedrijf kan garanderen dat het met een nieuw setje lagers is opgelost, maar het is de moeite van het proberen imo wel waard.
- Posts in topic: 5
ja de blok kost me dan 375,- met 3 maanden geransie er op
en nee ik zet zelf de blok er in
m.v.g scenic 1997
m.v.g scenic 1997
- 7 Reacties
- 562 Weergaves
