hey het gaat hem over een laguna van 1995 die ik na lang twijfelen toch heb gekocht .
nu heb ik het volgende probleem, mijn remlicht doet het niet ik heb de zekeringen en het lampje gecontroleerd en deze zijn beide in orde de. rest van de verlichting doet het wel heeft er iemand raad
ook had ik graag een beetje raad gekregen over mijn moterkap deze knop (haak) heb ik jammer genoeg gisteren afgebroken hoe kan ik mdie nu openkrijgen ?
een derde remlicht zit er niet op bij mij waar zit die schakelaar denk dat het dat dan wel zal zijn alles doet het buiten dit en de zekeringen heb ik zonet nogmaals gekontroleerd en die zijn oke
De schakelaar zit bij de pendalen.
Zodra het rem pendaal word in getrapt zal de schakelaar in werking worden gestelt.
En de rem pendaal is de middelste
oeps dan ben ik op de verkeerde aan het duwen ik dacht de rechtse pedaal
nee ik dacht dat dit misschien ergens weg was gewerkt daarom dat ik het vroeg ik ga morgen eens kijken of ik het kan vinden
Ik ben in het bezit van een Mégane Estate derde generatie van na de facelift, bouwjaar 2015 met 1.5 dCi dieselmotor.
Inmmiddels ruim 320.000 km op de teller, en op een paar heel kleine dingetjes na nooit iets mee gehad.
Grootste...
Hierbij verkoopt de school een Laguna voor onderdelen.
Motor is perfect in orde en start direct.
De koppeling is eruit geweest maar werkcilinder afgebroken.
Lederen interieur en slechts 110500 km...
De afdekkap linksvoor van mijn Laguna 3 Grandtour is verdwenen. Heeft iemand er een liggen voor een schappelijke prijs? Bij voorkeur zilvergrijs/goud metallic. Zie ook foto's
Ik ben de blije nieuwe eigenaresse van een Laguna 2 echter met een handrem storing. nu wil de garage met mij kijken of het probleem opgelost kan worden met het vervangen van een relais in de elektromotor. Maar welke moet ik bestellen..? Tips?...
Ik ben op zoek naar een knappe set 17” velgen voor mijn Laguna 3.
Edit: ik heb eind januari een Laguna 3 gekocht waar 18” velgen onder zitten. Ik vind deze band/velg combinatie te weinig comfort leveren, vandaar dat ik op zoek ben naar een maatje...
