Let op: registratieproblemen
Gelukkig voor jou heb je nooit domme vragen, alleen domme antwoorden....
Dus ik waag een poging:
De bougies zitten onder de bobines. De bobines zitten vast met een boutje. Zie voor de positie nummer 3 op de foto.
Op de foto is de (eventuele) afdekkap op de motor al verwijderd. Bij bijvoorbeeld een Scenic trek je die er zo af.
Er wordt geadviseerd om voor het verwijderen van de bobines de accu te ontkoppelen. Succes!!
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Ik durf dit niet meer zelf te doen... Heb ooit gloeikaarsen willen vervangen. De eerste die ik probeerde los te draaien draaide ik de kop eraf... Resultaat culaasse eraf... Uitleggen ja... maar doen
ok, heb er gisteren eindelijk eens tijd voor gemaakt en heb de bougies zonder problemen kunnen vervangen, het is eigelijk poepsimpel, als je ze maar weet zitten uiteraard
Vraagprijs: € 40,00
2 xenon koplampen (L&R) Espace III met voorschakelapparaat. Bij één lamp n bevestigingslip afgebroken maar eenvoudig te repareren. Prijs voor beide lampen.
Units zijn zo over te zetten in een non xenon Espace, zonder...
De achterlichtunit is vastgezet met twee moertjes M6 met geintegreerde sluitring.
Demonteren van de unit gaat makkelijker, nu ik deze moertjes door de volgende sterknoppen vervangen heb:
Sinds maart dit jaar heb ik een Twingo (1.0 SCe Expression UIT 2015) (handgeschakeld) en vrij kort na de aanschaf allerlei problemen nu ben ik benieuwd of iemand anders dit ook ervaart en wat de oplossing is/kan zijn. De volgende...
=//= Ik heb een vraag:
In september 2024 onze 5e Dacia in ontvangst genomen (en de 3e Duster): 1.0 ltr 3 cylinder op LPG, model Expression.
Vanaf het begin problemen met de boordcomputer gehad (+ beeldscherm):
Normaal start dit op (met een...
Dit gaat over een Renault scenic III, 1.5dci, diesel van2015
Deze maand groot onderhoud gedaan.
1 week later tijdens het rijden storing, stop, risico op motorschade. Na 5 minuten stilstaan, kon ik zonder probleem verder rijden.
