elektrisch systeem slaat tilt
Topic author - 2-hit-miracle
Megane 1.5 dci, model 2005
Ik had er een kwartier eerder nog probleemloos mee gereden. Nu wil hij plots niet meer starten. lampjes lichten willekeurig op. Naald van snelheidsmeter en toerenteller schokt. Je kan relais horen klapperen. Maar niet starten.
Waar zou deze plose storing kunnen aan gelegen zijn ?
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
uitlezen is in dit geval het beste wat je kan doen..... elektr. storingen blijven zonder uitlezen gokwerk,
bv een gok: slechte accu??? enz....
batterij was kapot ; die is nu vervangen ; alles terug OK.
Naar verluidt had dat te maken met de warmte.
Al bij al toch redelijk snel kapot, zo'n batterij.
Had ik toch goed gegokt.....
mooi dat het nu is opgelost
- Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Re: elektrisch systeem slaat tilt
Gemiddelde levensduur van een accu is ong 4-5 jaar, dus zo gek is het niet dat die bij jou naar 5jaar defect gaat.
Een accu heeft vooral in moderne auto's een zwaar bestaan gezien de vele electronica. Elke dealer hoort bij een onderhoudsbeurt een accu-test uit te voeren, duurt paar minuten maar vele vergeten dit met als gevolg kans dat de klant tijdje later met defecte accu staat. Persoonlijk adviseer ik bij een capaciteit van ong. 60% of minder de accu te vernieuwen. Als de klant het vervolgens niet vervangen wil hebben is deze in ieder geval bekend met de toestand van de accu en heeft die het aan zich zelf te danken als die met pech staat
- 497 Weergaves
- 533 Weergaves
Laatste bericht door keromar
- 13 Reacties
- 1109 Weergaves
- 206 Weergaves
Laatste bericht door grabbelaar
- 474 Weergaves
- 850 Weergaves
Laatste bericht door cohagem
