Espace uit 1997
azzkickr
Topic author - Op weg
Espace uit 1997
Hallo , allereerst wil ik me even voorstellen hier , mijn naam is Nuri , ik ben sinds vandaag de trotse eigenaar van een espace 3.0 v6 automaat uit 97 hele fijne auto , maar ik stuit nu even tegen een probleem na vandaag wat ritten gemaakt te hebben werkt plots de de versnellings indicator dat boven het stuur zit niet meer ik zie wel de P-R-N-D-3-2-1 maar ik kan niet meer zien waar ik hem in zet .
Heeft iemand dat al eens meer meegemaakt of weet wat het kan zijn , ik kan maandag pas terug naar de garage maar ik vind het erg vervelend voor mijn vrouw die nog nooit in een automaat had gereden en pas sinds vandaag het gewend is en niet kan zien welke versnelling de auto in staat
alvast bedankt
alvast bedankt
fgrooten
- Renault kenner
Lijkt mij typisch een gevalletje van een lampje wat defect is?
demi
- Forumveteraan
Ik denk eerder dat de energie rekening niet is betaald bij ENECO
Nee maar zonder dollen, ik denk ook dat het lampje het begeven heeft !!
azzkickr
dank jullie voor de snelle reacties , is dit ook zelf makkelijk te vervangen ?
azzkickr
Ik heb net de kap van het stuur eraf gehaald en de unit losgeschroefd maar het zijn allemaal kleine lampjes die vastgesoldeerd zitten en die doen het allemaal dus kapot lampje is het niet , ik denk dat het een "schakelaar" oid zou moeten/kunnen zijn die de hendel doorgeeft ?azzkickr schreef:dank jullie voor de snelle reacties , is dit ook zelf makkelijk te vervangen ?
Chicco
- Vaste waarde
Als dat zo is zou ik de kap rond de "versnellingspook" eens los maken, misschien dat daar een los contact zit???
azzkickr
heb daarnet toch maar de stoute schoenen aangetrokken en ben begonnen alles los te halen rond het stuur en zag daar iets bewegen als je de hendel bewoog omdat ik er slecht bij kon met een lange schroevendraaier voorzichtig op de stekker gedrukt en wat denk je alles deed het weer
:) . daarna maar gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om de parrot in te bouwen al bij al 2 uurtjes bezig geweest , mag niet klagen denk ik voor het eerst aan een renault bezig geweest
iedereen bedankt voor het meedenken
Chicco
- Vaste waarde
Weergaves: 1177 -
Laatste bericht door hmeeberg
17 jan 2024 09:45
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 795 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Radio in Espace (2008) valt spontaan uit
door NCrenault » 23 mar 2025 20:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 893 -
Laatste bericht door RichTrip
23 mar 2025 20:14
Mijn tpms sensoren geven vaak storing (tpms uitzetten espace uit 2016)
door RawOpJeDak » 11 apr 2026 17:39 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 752 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
12 apr 2026 09:09
Kadjar spiegels klappen niet meer in of uit.
door Erik. Renault » 28 okt 2023 16:38 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1937 -
Laatste bericht door flyingdutsmen
17 jun 2025 22:06
