Autoradio met stuurbediening.
markoek
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door markoek »
Hoi allemaal,
Ik heb net een paar dagen geleden een scenic gekocht uit 1997. Ben helemaal in de wolken. Wilde er al een tijdje een. Maar.....
Er zit een autoradio bij zonder code. Nu heb ik als het goed is de juiste code, maar het scherm geeft alleen maar CODE aan en ik kan m niet meer invoeren. Kan je dit resetten???
En hoort er een ijzeren huis omheen om hem er in te kunnen zetten? Want nu blijft hij niet zitten. Er zat een jvc in, maar die man had de volumeknop vastgelijmt....
Kan er anders ook een moderne autoradio aangesloten worden op de stuurbediening en het scherm? (En dat hij het dan ook doet natuurlijk :wink: )
Ik hoor heel graag zo spoedig mogelijk van jullie. Wordt gek zonder radio en kan dat ding wel uit t raam gooien, zoveel moeite als het al heeft gekost.
Groet,
Mar.
wesley015
Bericht door wesley015 »
Heb je de code al een x ingevoerd?
Als je de code verkeerd invoerd moet je 1 minuut wachten.
Er kunnen ook normale radio's in.
markoek
2-hit-miracle
2-hit-miracle
We hebben helaas een aantal keer foute codes gedaan. (Vorige eigenaar had de verkeerde gegeven) En nu blijft hij op code staan. Hebben ruim een half uur gewacht.
Welke gewone radio's kun je aansluiten op de stuurbediening? En wat voor een ingang moet ie dan hebben?
Groet,
Mar.
adriaan99
Laatste bezoek: 20 jan 2011 11:24
Re:
Bericht door adriaan99 »
markoek schreef:We hebben helaas een aantal keer foute codes gedaan. (Vorige eigenaar had de verkeerde gegeven) En nu blijft hij op code staan. Hebben ruim een half uur gewacht.
Groet,
Mar.
Volgens mij alleen een Sony, maar dan ook nog met een speciale adapter.
Probeer eens de radio af te koppelen en na een paar minuten weer aan te sluiten. Voer dan de juiste code in en dan zou hij het moeten doen
Renier
Re: Autoradio met stuurbediening.
Bericht door Renier »
ER zijn wel meerdere merken met een Renault interface, o.a. ook Pioneer, Kenwood en Alpine
Nadeel is dat ze soms vertragend werken en erg duur zijn :(
Het kan inderdaad lang duren voordat de code weer ingevoerd kan worden, echter moet dit altijd lukken.
Als het mogelijk is de auto wat langer op contact laten staan, tot max 1uur.
