Wij rijden met een espace, bwj 2000, 1.9DTi.
De airco werkte niet, daarom even naar de garage gereden.
Blijkt dat er lekjes in de 2 leidingen zitten.
Enkel al de aankoop van deze leidingen kost ons meer dan 500 euro, zonder werkuren, vulling of ander materiaal.
Wie weet raad ?
Momenteel ben ik ze tweedehands aan het zoeken, maar dit lijkt niet zo makkelijk.
Kan je nieuwe koppelingen erop persen ?
Kan je de leidingen zelf vervangen ?
Is dat gevaarlijk met de druk die erop staat?
Groeten,
Koen
airco espace,
wesley015
Re: airco espace,
Het is niet aan te raden om het zelf te dichten.
Je kunt de lekkende leiding er af halen.
En naar een Las bedrijf toe, met de vraag of ze het kunnen lassen.
Re: airco espace,
Als de airco niet werkt omdat de leiding lekt zal er vermoedelijk geen druk meer opstaan. Dit kan je ( mag officieel niet ) controleren door het ventiel wat in de leidingen zit in te drukken. Geen lucht die ontsnapt betekent dat het systeem drukloos is.
Dan is de lekkende leiding zelf te demonteren, staat er nog redelijke druk op moet het systeem eerst worden leeggehaald.
Als het systeem nu leeg is, wordt geadviseert het filter/droger ook te vernieuwen. Vernieuw ook altijd de pakkingen op de leidingen! Airco is een fijne optie, maar bij stukken ook erg prijzig.
Optie is zoals gezegd de leiding lassen, maar dit moet zeer vakkundig gebeuren gezien, afhankelijk of het een hoge of lage druk leiding is er ong. 15bar druk op staat. Beste oplossing is de leiding te vervangen, en de eventuele montage kosten uitsparen door het zelf te doen. Via marktplaats zijn voordelige airco-service stations die voor +/- €50 het systeem afvullen, dealer kost dit €120.
Tweede-hands zou voor mij persoonlijk geen optie zijn gezien je geen zekerheid hebt en het toch best wat werk kan zijn.
- 599 Weergaves
- 1242 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 695 Weergaves
- 503 Weergaves
Laatste bericht door Piet123
- 333 Weergaves
- 9 Reacties
- 1124 Weergaves
- 506 Weergaves
