Motor Laguna II 1.9 dCi F9Q 750 zelfde als motor F9Q 820?
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
Hochi-Rocku
Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:20
Bericht door Hochi-Rocku »
Wie weet of een motorblok uit een Laguna II 1.9 dCi met de motorcode F9Q 750 hetzelfde is als een motorblok van een Espace IV 1.9 dCi met motorcode F9Q 820?
Schijnt dat het past maar wil het 100% zeker weten
Alvast bedankt
Re: Motor Laguna II 1.9 dCi F9Q 750 zelfde als motor F9Q 820?
Het basisblok van de motor is hetzelfde, echter zullen er zoiezo enkele verschillen zijn. Of dit met de pasvorm te maken heeft durf ik niet te zeggen, maar eventuele electronica kan anders zijn. Het zijn vaak kleine verschillen, maar het gaat in het magazijn regelmatig mis dat het indice nummer niet klopt. De motorsteunen zou je in principe om moeten kunnen zetten, maar daar heb je al ervaring mee met je eerdere blok.
Mijn advies is om te zoeken naar een blok met hetzelfde indice nummer, dan heb je zeker geen problemen :)
