Vraagje over lichtmetalen velgen
Die vind je onder Scenic
mvdhiele
Regelmatige bezoeker
Bericht door mvdhiele »
Hallo allemaal,
Ik wil over een tijdje nieuwe lichtmetalen velgen onder mijn Renault Mégane Grand Tour 1.6 16v zetten (bouwjaar 2004), er zitten nu stalen velgen onder.
Ik zit zelf te denken aan 16 inch velgen (tweedehands).
Waar moet ik op letten bij het aanschaffen van de velgen (ik lees diverse verhalen over ET waardes e.d., dit zegt mij dus helemaal niets).
Is het ook mogelijk bij de "bandenboer" mijn ventielen met sensoren over te laten zetten op de banden die op de lichtmetalen velgen zitten, en hebben jullie
enig idee wat het kost om deze over te zetten?
Graag hoor zie ik jullie reacties tegemoet!
Alvast bedankt!
Renier
Re: Vraagje over lichtmetalen velgen
Bericht door Renier »
Persoonlijk zou ik altijd voor 17" gaan ipv 16" :wink:
Dat had ik ook onder de Megane II en staat veel exclusiever dan de standaard 16" (voor foto zie evt linkje "Mijn Renault(s) in m'n onderschrift)". Door de lagere wang vd band rijdt hij op 17" ook ietsje strakker. Je merkt weinig comfort verschil met 16".
Ik heb de originele 16" licht metalen velgen als winter velgen gebruikt dus weet waarover ik het heb :wink:
De banden voor de 17" velg zijn wel weer wat duurder dan voor 16" (minder courante bandenmaat :( )
Voor de Megane II geldt voor de velgen: ET 49. De steek is 4 x 100. De naafdiameter is Ø 60,1 mm.
Bandenmaat bij 16" is 205/55 R16. Bij 17" is dit 205/50 R17.
ET zegt iets over hoever de velg naar buiten komt. Monteer je velgen met een lagere ET waarde dan 49 dan komen ze meer naar buiten. Bij een hogere ET waarde komen ze uiteraard meer naar binnen.
Bijv. ET 36 komen de velgen 49-36=13 mm meer naar buiten.
http://nl.wikipedia.org/wiki/ET-waarde
Steek is de afstand tussen de wielbout gaten.
Naafdiameter lijkt me duidelijk.
Let er ook op dat je andere wielbouten (voor lichte metalen velgen) nodig hebt als je van staal naar licht metaal overgaat :wink:
Sensoren zijn makkelijk over te zetten, er is wel een kans dat ze sneuvelen, maar die kans is erg klein.
De banden hoeven hiervoor niet vd velgen, ze drukken ze simpelweg een stuk opzij om de ventielen te kunnen monteren.
Ze moeten daarna wel opnieuw gebalanceerd worden. Als de sensoren al op je huidige stalen velgen zitten hoeven ze niet opnieuw ingelezen te worden. Reken dus totaal op +/- een uur werk.
NB: Je auto kan 2 sets sensoren onthouden: winter en zomer mocht je dat willen.
mvdhiele
Hoi,
Super bedankt voor je antwoord, het maakt een hoop duidelijk!
Nu nog zoeken naar de juiste (mooie) velg!
Renier
Graag gedaan, laat maar ff met een foto je uiteindelijke keus hier zien :D
