Motor slaat af na het (koud)starten
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
frankvdh
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 16 jul 2010 16:41
Bericht door frankvdh »
ik kon zo snel geen active topic vinden over dit probleem vandaar dat ik een nieuwe begin.
Ik heb een Renault 19 uit 91 geloof ik en heb sinds enkele weken een startprobleem.
(ter info, ik heb geen verstand van auto's in de zin van technische specificaties dus ik probeer het probleem zo goed mogelijk uit te leggen)
Vooral 's ochtends als ik naar werk wil heb ik problemen met starten, als ik alleen de sleutel omdraai dan hoor je dat de motor wel wil starten maar binnen een seconden weer afslaat. ik ben dan ook verplicht om tijdens het starten het gaspedaal te gebruiken, anders slaat hij weer af.
Probleem hierbij, als je dit niet goed aanvoelt, en je geeft te veel gas, dat je hem verzuipt, en dan zit ik ook de penari.
het problemen is alleen bij starten, als de motor een tijdje heeft gedraaid of ik kom bijvoorbeeld van boodschappen terug (ca 1/2 uur) dan start hij wel met minder tot geen problemen.
Misschien heel raar, maar lijkt ook wanneer het wat vochtig buiten is of het heeft geregend dat hij ook moeite heeft met starten
vorige week zijn de bougies vervangen maar het probleem blijft bestaan, volgens mij is de benzine toevoer ook wel goed, anders kan je hem niet verzuipen, lijkt mij, en ik heb ook onder het rijden geen problemen
iemand een idee waaraan dit kan liggen, of iemand die het zelfde heeft meegemaakt
bij voorbaat dank voor jullie reacties, alles helpt
Re: Motor slaat af na het (koud)starten
Bericht door wlaguna »
wel ,s gehad met m,n vorige auto een 21.
loopt ie nog wel regelmatig als de motor loopt?
zit namelijk te denken aan de verdeelkap.
frankvdh
2-hit-miracle
2-hit-miracle
als hij eenmaal draaid, geen probleem, hij schokt nog weleens als je een beetje zagjes rijd in de 2, maar dan moet ik een beetje bijkoppelen
inprincipe komt het probleem alleen 's ochtends voor als hij een tijdje heeft stilgestaan
Verdelerkap zou kunnen, maar lijkt me niet dat het met extra gas geven wel goed start.
Hoe ziet je luchtfilter eruit?
Wat voor motor is het, een 1.2, 1.4 of?
Verwijderde gebruiker 25
Probleem met de (automatische) choke?
